Vw golf 6
krimag
15 april 2017 · 61 Inlägg
Hej har bytt skylt belysning ifrån vanlig glödlampa till Led lampa får fel kod i instrument panel kolla skyltbelysning, inget fel på belysning på skylt, men indikation på att det är fel trots att det fungerar finns det någon form av mostånd man kan koppla emellan eller vad är lösningen ?
Volkswagen Golf v1 "Golf" (2012)
zleepy Trucker
15 april 2017 · 1 393 Inlägg
Du behöver Canbus Lampor... smile
Nothing but
Rock 'n' Roll :)
krimag
Okej är det anpassade lampor för bilens elektronik då eller ?
spillolja
15 april 2017 · 4 053 Inlägg
På Mk:6 an finns Orginal ledlampor till nummerskyltbelysningen, (jag har det på min mk6:a, man kan med tex. VAG-com  progga bort glödtrådsvakten för just skyltbelysningen  (att på en mk6:a progga bort glödtrådsvakten på övrig ytterbelysning är en hel vetenskap sad  )
smile
Renault går sönder ibland men går oftast att laga
Renault Clio II "Pundarburk Grand Luxe" (2000)
krimag
smile
Okej men jag har ej tillgång till Vag-com program hmm finns det lättare alternativ har lampor med stick in kontakt och de jag köpte gick under T10 beteckningen
