945 t5 Projekt
T5 allt i allo projekt!
  • 31 Följare
  • 11 054 Visningar
  • Uppdaterades senast 18 november 2018
micke-woch
28 april 2017 · 34 Inlägg
Har äntligen införskaffat mig en 945 T5a som är reggad samt bessad!
Nu blir det nya mål!
Kolfiberhuv
Ny lack
Snygga till allt
utbyte av massa delar
Renovering samt styling!
Framtida mål är helsmidd motor!
Hoppas på få tips,råd,följare och uppskattning!smile
Volvo 945 T5 "945 t5 ecumaster" (1991)
mr_birch
28 april 2017 · 264 Inlägg
Följer! smile
Volvo 244 "Sotarn" (1984)
Volvo 945 "Daimkrysset" (1998)
micke-woch
https://www1.garaget.org/gallery/images/175/174583/174583-941895eded4982c5e53b30c87c596754.jpg
]Började lite lätt med att byta ut lite belysning samt mätarringar.
Böt även mätare i den! smile
NRGv6
4 maj 2017 · 92 Inlägg
Hur fick du ut mätarhuset? Jag har hafft lite problem med mitt hmm Skulle även vilja veta vart du fick tag på kromringarna? smile
Gud som haver folket kär, Se så rika snobbar är..
Vart man än i världen vänder, är dom där med sina pengar..
BMW hit & BMW dit, det är bara en massa skit..
Skaffa VOLVO läs & lär, köp en VOLVO och håll den kär.
Volvo 944 SE "Strög driften" (1995)
Volvo XC70 D5 AWD "Oxn" (2007)
micke-woch
14 juli 2017 · 34 Inlägg
Det var inga problem!
Lossade bara skruvarna på sidorna samt upptill har du 2 plastlock som skall av och där har du 2 torx skruvar
micke-woch
15 juli 2017 · 34 Inlägg
https://www1.garaget.org/gallery/images/175/174583/174583-d34171c922600b68b02a7acb6503730f.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/175/174583/174583-bc14388de195a29b2f4fe71f28620702.jpg
Hej allihop!
Ber så hemskt om ursäkt för sega uppladningar men projektet har stått stilla efter en stöld av t5an.
Har nyligen fått tillbaka den...
All el var sönderriven samt ratt knäckt.tändningslås nermalet och en ruta spräckt. Allt detta är snart åtgärdat och urplockning av motor är på gång för inlämning till uppsala motorslip! Helsmidd motor nästa!wink
micke-woch
24 juli 2017 · 34 Inlägg
https://www1.garaget.org/gallery/images/175/174583/174583-ee5038a055b9d12f7330b87b0947c44f.jpg
Glada nyheter!!
Köpte en ny t5 motor med en del jobb avklarat på den! Blir lämna in för byta ut lite små pill sedan hinkas den in! smile
Snabb info om motorn just nu är:
helt ny scania turbo holset agregat
Alla pakningar / lager bytta
3 tums gasspjäll
850cc spridare
Tm racing topp
H profil stakar
S60r kolvar
Ny kamrem
Japan grenrör
Sachs 707 tryckplatta med r lamell
Chimsat block
 blocket och insuget är pulverlackat i svart struktur
Standard borrning 81mm
Ny hornad
Glt kammar
Plenum sug
Mr_zinga Truckförare
25 juli 2017 · 17 Inlägg
Den där bilen ägde jag 2005/2006 och gjorde en hel-lack på den då. byggde även kjolpaket m.m. wink Kul att se att den lever vidare smile
Det rasar om jag gasar!!!
micke-woch
3 augusti 2017 · 34 Inlägg
Där ser man! Alltså är den omlackerad ?smile söker nämligen nån som vill lacka den smile skulle va kul se lite bilder på den sen förr
4 augusti 2017 · 17 Inlägg
Japp den är omlackad men i samma orginal kulör smile De finns bilder på min sida under fliken "Gammla bilar"  smile
micke-woch
11 augusti 2017 · 34 Inlägg
https://www1.garaget.org/gallery/images/175/174583/174583-d7053d86221cab7eff5453a535df2533.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/175/174583/174583-fcf213c3fd9e98231bfaff0b12abcf46.jpg
Efter att äventyrligt lämnat nya motorn till uppsala motorslip för genomgång samt byte av diverse saker som s60r oljepump, h-profil stakar osv beroende på vad som sitter i enligt tidigare uppgifter så tänkte jag börja lite med motorutrymmet! Så blev en väldigt spännande ny produkt vällkommen in ! wink U-pol raptor spray som ska vara rost/fukt avvisande, Slitstark,reptålig och riktigt läcker så blev det dessutom val av färg (metallic grå). Ska bli spännande!
micke-woch
https://www1.garaget.org/gallery/images/175/174583/174583-1172b193993be8d4d27ca0f0aba1e207.jpg
Sätter igång och rensar upp lite, tar bort gammalt skräp samt drar om all el innanför skärmarna och drar ut igen vid lyktorna ! :)nu på med slipning och en jäkla massa brake clean och t-röd!
https://www1.garaget.org/gallery/images/175/174583/174583-bc5cd5898a81f3f36c83adfb077a9871.jpg
Full rulle med primern!
https://www1.garaget.org/gallery/images/175/174583/174583-c1aa68f194e1239c02e655b4e2dac3ec.jpg
Slutresultatet ser hyffsat ut iallafall! smile imorgon bitti blir det in i garaget för coata motorutrymmet,glasfiberskärmarna och kanske utsidan på plåten ! smile bilder på resultatet kommer imorgon! Känner att det är dax vila lite såhär 03.40 på natten!
micke-woch
15 augusti 2017 · 34 Inlägg
https://www1.garaget.org/gallery/images/175/174583/174583-73a70c7aeefe0f661b7dee86c15e793f.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/175/174583/174583-d90490217cbf56f55364e48be83036a2.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/175/174583/174583-565e2f90d1713a85282a7929e6e8784d.jpg
Här är resultatet av lackningen! smile sjukt nöjd med sprayen samt färgvalet 😍 funderar på om man dka dra hela bilen med denna lack!? Vad tror ni?
Rostskyddande,ljuddämpande,ovanlig yta samt otroligt stryk tålig! smile
Joel0666
15 augusti 2017 · 428 Inlägg
DO IT!!! big_smile
Go low but not slow!
R.I.P. Jeff Hanneman 1964-2013
Saab 93 (2010)
V_O-L-V_O
27 augusti 2017 · 555 Inlägg
GRYMT projekt...kör hårt!!!
Volvo V90 3.0 "Jessie" (1998)
Volvo 144GL "GOLDIE" (1974)
micke-woch
27 augusti 2017 · 34 Inlägg
Tack så mycket!! Har beställt massa nytt nu !smile
micke-woch
5 september 2017 · 34 Inlägg
https://www1.garaget.org/gallery/images/175/174583/174583-549d83a0b902304bad01e21995f17a81.jpg
Hittade på ett par Chrome lister på skroten som jag tänkte att dem skulle nog göra susen på bilen!
Så med stor försiktighet så tog jag loss dem och lyckades få dem hela med mig hem! Blev en chrome polering som resulterade gott! smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/175/174583/174583-23623229c6d0c4390e3d69bfb87e043f.jpg
I samma veva blev det en tur till Volvo för att försöka få tag på en tankarmatur som är ny och inte begagnad!
Efter många sökningar så lyckades Volvo få tag på en som var till en sugis och inte turbo vilket jag sket i vilket då pumpen ändå skall bytas ut! Men priset chokerade mig nått så fruktansvärt! 2700 rikstalare senare så såg paketet ut såhär!
https://www1.garaget.org/gallery/images/175/174583/174583-e3b1d26ddb52b2f187db8ce03754e76f.jpg
micke-woch
Denna vecka har det dessutom blivit en hel del rivande i bilen samt tejpa upp all el snyggt med hockey tejp!
Sedan har även alla kontakter i bilen fått sig en dusch med elektronik spray! wink
Planerna framöver blir att ljudisolera hela bilen invändigt!
https://www1.garaget.org/gallery/images/175/174583/174583-434160136ffd14d2145783ed14683694.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/175/174583/174583-074b89a7ecd82b662a0ab65876b8d949.jpg
Som ett fin avslut på denna vecka så kan jag även tillföra att ett väldigt efterlängtat paket blev uthämtat hos min bekanta på ACM motorsport i karlskrona!
Ett par Kolvar Volvos original
Arp bultar
H profil stakar
samt kolvringar! smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/175/174583/174583-c17ab5628dfd742ae427abf3477de9b6.jpg
micke-woch
9 september 2017 · 34 Inlägg
https://www1.garaget.org/gallery/images/175/174583/174583-b264456d1509ab16d2634681c11f7a0c.jpg
Igår kom det sista efterlängtade paketet för kunna montera ihop motor! Ett par "sputter" lager till stakarna ! wink har även beställt nya glasfiberskärmar med ingjuten skärmbreddning!
Så har ett par vanliga glasfiberskärmar till övers att sälja om någon är sugen?.
nija
9 september 2017 · 66 Inlägg
Grymt! Detta ska följas.
Volvo 940 "Röda Faran" (1997)
