Sprint i wastegate arm som gått av.
S40_01
9 juli 2017 · 26 Inlägg
Tjena har en fråga om hur fan man ska få ut en sprint som gått av och sitter fast i ett pyttelitet hål i wastegate armen???
https://www1.garaget.org/gallery/images/223/222798/222798-91ce3935f88ae17bfa9d7fd13d11d413.jpg
Mazda 6 MPS "MS6" (2006)
Mack Forum- och sitemoderator
9 juli 2017 · 26 167 Inlägg
Peta med något som är lika smalt som hålet?
mrmercedes
9 juli 2017 · 118 Inlägg
Prova med någon liten borr. Annars kan du ju alltid skruva åt en liten slangklämma på den där piggen så att armen inte kan hoppa av.
S40_01
Har testat det men problemet är att det finns så lite utrymme som man kan inte ta i så hårt utan man får liksom använde fingrarna och de är inte tillräckligt med kraft för att få ut den.
S40_01
Tänkte också använda en borr men det är så svårt att få ner en borrmaskin där. Men ska testa med en slangklämma så får vi se om den håller kvar sig. Tack för tipset
Xebers76
9 juli 2017 · 2 280 Inlägg
Lägg en svetsloppa som stopp tongue
Benjamin081220
22 december 2023 · 2 Inlägg
Funkade de? Kanske 5 år sen men måste veta har samma problem
Jesper328
23 december 2023 · 2 387 Inlägg
Ta en liten spik och valfri tång, typ polygrip.
När du fått ut sprinten kan du använda spiken för att hålla armen på plats. lol
Up the RA
