Dålig cirkulation i kylpaket Volvo B230F?
isrally
27 januari 2018 · 151 Inlägg
Hej.
Det är dålig cirkulation i kylpaketet på min Volvo 740 med B230F, Den övre kylarslangen blir varm men slangen från vattenpumen är kall, även slangen från expantionskärlet är kall. Jag har kvar "höfläkten" och jag trodde att den kylde så pass nu när det är kallt så att slangarna hölls kalla men så verkar det inte vara då det inte hjälper om jag tar bort fläkten. Är det någon som vet vad som är fel? Vattenpumen är en Volvo original som bara gått max 50 mil sedan jag bytte till den.
MVH Isrally.
H-Karlsson KARLSSON
27 januari 2018 · 111 Inlägg
Hej hej
blir motorn överhettad när den får gå en stund???
det enda som kan ställa till problem med cirkulationen i kylsystemet är vattenpumpen eller termostaten.
Eftersom du bytt vattenpump så är det termostaten, byt den så löser sig problemet med all säkerhet.
Den kostar inte många kronor
Prova detta
hejs
Volvo V70 "Brukisen" (2006)
Volvo 244 DL "Finbilen" (1987)
Dennis99
27 januari 2018 · 26 Inlägg
Prova att byt termostat skulle jag ha börjat med billigast och enklast.
isrally
28 januari 2018 · 151 Inlägg
Hej. Tack för tipsen, jag ska byta termostat så snart som möjligt, Det blir ju tryck i systemet för det pyser när jag öppnar expantionslocket.
Dennis99
28 januari 2018 · 26 Inlägg
Hade exakt samma symtom som dig löste sig när jag bytte termostat
