Duett Rod
Duett projektet är mitt första HotRod projekt, blir det bra så bygger jag en plåt Rod med jätte V8 ?
  • 46 Följare
  • 20 180 Visningar
  • Uppdaterades senast 25 mars
Prytz
24 juli 2018 · 44 Inlägg
Jag har alltid närt en dröm om att bygga en egen Hot Rod, tyvär är det pengar och plats som stoppar hela tiden.
Men nu har jag äntligen hittat rätt..... en duettram med ändrad motorstyrka, en Ford T 26/27 pickup plastkaross, Ford V 6 cologne motor och ett gott mod, så nu startar vi ett seriöst Hot Rod bygge. Efter att läst en hel del olika forum och gamla reportage så kommer detta bygge gå på samma linje som dom gjorde på 40-50 talet. Med andra ord så kommer jag leta mina egna lösningar och inte köpa färdiga ”HotRod”grejer, det viktiga kommer vara att allt nytt modernt skall se gammalt ut i den mån det är möjligt.
Jag kommer löpande släppa bilder med lite info under byggets gång, men då projektet är räknat på 5 år så kan det ibland bli lite längre mellan uppdateringarna.
Det är inte farten som dödar, det är det plötsliga stoppet !
Volvo Duett "Duett Rod" (1967)
Prytz
Fick tag på en T-26/27 kaross gjuten i KarlOla Englunds original plugg, karossen är breddad för lite bättre komfort och för att den inte ska vara lik någon annan Hot Rod.
https://www1.garaget.org/gallery/images/225/224317/224317-dba07945cd5b864866e87b3dc5af9606.jpg
Prytz
Ramen är en Duett ram från 1967 är således lika ung som jag själv, instrumenten säger att det är utbytt motor med ökad effekt, så valet faller på en Ford v6 motor bara för att jag har några sådana ståendes 😊 https://www1.garaget.org/gallery/images/225/224317/224317-2dd6bb6bb87481cfe461576cb27cbe42.jpg
Prytz
Ford cologne motor 2,0 V6 kommer väl till pass som Rod motor med weber 36/36, blir en manuell låda kopplad till en Volvo 240 bakaxel.
https://www1.garaget.org/gallery/images/225/224317/224317-5d7c5dae1164c45793af9def351478f6.jpg
silverado350
24 juli 2018 · 193 Inlägg
Det här följes!
Giuseppe
26 juli 2018 · 363 Inlägg
Spännande projekt.
Lycka till
Pontiac_firebird72
27 juli 2018 · 1 158 Inlägg
Detta var ett roligt projekt hoppas på många uppdateringar
Den som säger att en orgasm är det skönaste som finns har nog aldrig varit riktigt skitnödig.
Chevrolet Impala "Impala 65 wagon" (1965)
Volvo V70n "Ocean race" (2006)
Pontiac Firebird "Eldfågeln" (1972)
turbo57
28 juli 2018 · 1 011 Inlägg
Skoj med fler stolligheter, ska bli intressant smile
Prytz
28 juli 2018 · 44 Inlägg
Börjat så smått plocka isär framvagnen, varenda bussning får bytas ut. Jag funderar på att peta dit polyrythane bussningar i stället. Ett djäkla meck att få i där grejorna är det 😊😊
Sukkan
28 juli 2018 · 451 Inlägg
Hänger på jag med 😀
HG_
29 juli 2018 · 2 492 Inlägg
Kul med lite ovanligare byggen, kommer följas. smile
Ingenting är omöjligt, det omöjliga tar bara lite längre tid. ;)
Opel Kapitän "The duke" (1962)
Prytz
4 augusti 2018 · 44 Inlägg
provar lite med automatlådan och 6:an. konstaterar att jag måste bygga motorfästen (ingen överraskning direkt) och en ny växellåds balk då den andra är liiiiite fel läge ( inte heller det någon överaskning )
så jag tror att jag börjar i den här änden, passa in motor låda och kardanaxel. sedan på med framvagn och passa in styrsnäckan då det måste vara kollapsbar stång, det gör att det blir en helt annan dragning på rattstången. eller...... kanske borde jag hänga dit en servostyrning ????
Prytz
https://www1.garaget.org/gallery/images/225/224317/224317-182899f920d835d804a93171268ed7c7.jpg
Senast redigerat av Prytz (4 augusti 2018)
Baldrik
4 augusti 2018 · 296 Inlägg
Jag kör med el-servo från Opel Corsa.
Då får du kollapsbar på köpet.
Prytz
har du någon bild på den
Prytz
va faan 7000 spänn för en elsevo till corsa !!
nää dom pengarna betalar jag ICKE !!  wink
Prytz
Ideen med att montera en elservo väcker en hel del tankar, ,,,,,, , tror minsan att jag får kuta ner till den lokala skrot gurun å försöka byta till mig nått mot en schvartsvall tårta. jag vill ju inte leka hulken när jag ska svänga runt svängbilen.
Baldrik
Jag köpte på eBay för 800 inkl.frakt.
Där finns även styrning för elen.
Prytz
det var billigt
Prytz
eller pratar du om styrning utan rattstång alls.
