FAQ - Tända upp de högre bakljusen Saab 9-3 SC
andjar96
15 augusti 2018 · 13 Inlägg
Det du behöver är följande:
6st 12v 5mm Röda Dioder
Smältlim
5mm och 10mm Borr
Lödkolv+Tenn
Krympslang/Eltejp
ca 1m svart kabel och 1m röd kabel
Lamporna sitter med 4st muttrar vadera. 3st vid lamporna och 1st i toppen.
Man får plocka ner inredningen lite för att kunna komma åt.
När jag hade tagit av laporna tog jag och öppna upp luckan bak på lampan för att komma åt diodbryggan.
Listen runt om luckan pilla jag bara av försiktigt.
För att få mer spridning på ljuset så tog jag och slipade ner toppen på lamporna så dom blev platta. Jag mattade även ner sidorna.
https://www1.garaget.org/gallery/images/194/193694/193694-a496ed4cc7ffbeddb7f36bfe1f216ef8.jpg
Sen tog jag ett 5mm borr och borrade 3 hål i dom 2 "facken" jag ska lysa upp. Jag tog även och borrade ett 10mm hål i ribban under nedre "facket" för att enkelt koma åt. Tänk på att borra försiktigt för att inte skada lampan eller få in skräpet i den.
Jag valde att sätta endast 1st diod i det övre facket och 2st i den nedre.
För att fästa dioden använde jag mig av en limpistol och bara limmade fast dom.
https://www1.garaget.org/gallery/images/194/193694/193694-34242c38fd1ae9a12f27faa57be176ed.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/194/193694/193694-4c8704a5f3aeaeeab64b1a9a6665fbb7.jpg
Jag lödde ihop alla 3 + med en röd 0.75mm2 kabel och alla 3 - med en svart 0.75mm2 kabel.
Sedan drog jag ner bägge kablarna och lödde ihop den röda (+) med den gula och den svarta (-) med den bruna
https://www1.garaget.org/gallery/images/194/193694/193694-70cfb5b8eface293fbea75fef87d86ee.jpg
Sen är det bara att snygga till och skruva ihop lampan igen! wink
Resultatet som du borde ha när du är klar
https://www1.garaget.org/gallery/images/194/193694/193694-7ffb25018b72ad0bd6562e251fec4b58.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/194/193694/193694-9a9eaf11cdc97441c408f802e1a739e4.jpg
När jag även gjorde jag detta passade jag på att fixa dimljus på högra sidan också.
Det är väldigt simpelt gjort. Tog bara att kapade bort plastbiten som sitter ivägen där lampan ska sitta.
Tag en bild på vänstra sidan för att jämföra hur jag skulle kapa.
Vänstra sidan
https://www1.garaget.org/gallery/images/194/193694/193694-745cf8859a7ff864eeb20205bad6a0c9.jpg
Högra sidan (Den jag kapat)
https://www1.garaget.org/gallery/images/194/193694/193694-13c60ab0672ba5ba559750e553f889e3.jpg
Sen är det bara att skaffa en till lampsockel. Jag tog en från en 9-3a på skroten men det passar även från Volvo V70n. Enda skulnaden är att volvons är svart
Volvon  V70n
https://www1.garaget.org/gallery/images/194/193694/193694-c666f8f6b17b96f8656b8a60ded1edfd.jpg
Saab 9-3 SC
https://www1.garaget.org/gallery/images/194/193694/193694-2cf6124d50479f074dec97ccccf76bd4.jpg
Satte i 5w lampor istället för att kunna köra med dom tända hela tiden. Sitter  21w orginal wink
https://www1.garaget.org/gallery/images/194/193694/193694-128eb305412a73760cc7136e97957404.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/194/193694/193694-feb91a4175e324f19cf501da62fba81a.jpg
Volkswagen Passat "Badtunnan" (1977)
