Marlboroman's 240 -90 GL Turbo
En 240 med B230FK och M90. Nu blir det uppgradering till 19T.
  • 95 Följare
  • 123 273 Visningar
  • Uppdaterades senast 21 april
Marlboroman
20 januari 2019 · 8 234 Inlägg
https://www1.garaget.org/gallery/images/1/651/651-b912901a72b37f9cd1a2efbb93a38a14.jpg
Hållit på och jagat en 240 att ha som lagom sommarglidare utan större framgång. Var länge inne på en 7/940 med femma, men hittade ingen som passade mig. Och istället började jag kika efter en 240. Helst en 242'a, men dem jag tittade på var för dåliga.
https://www1.garaget.org/gallery/images/1/651/651-1f440a69ec2d58b8eddf78958b35af96.jpg
Men en dag på Facebook så dök det upp ett synnerligen lämpligt objekt. En -90 reggad och klar med B230FK.
https://www1.garaget.org/gallery/images/1/651/651-f5750302147671363740ccb24258e2d4.jpg
Bilen och motorn är helst original. Inget speciellt med den egentligen alls när den hämtades.
https://www1.garaget.org/gallery/images/1/651/651-3a85990e870f684622da10ccdae2952b.jpg
Helt ok skick både ut- och invändigt.
https://www1.garaget.org/gallery/images/1/651/651-8d499a71f6f05cbffd641c730e363146.jpg
Fälgarna som satt på var ju inte allt för roliga, men en uppsättning Eiker hittades i Värmland.
https://www1.garaget.org/gallery/images/1/651/651-858a003bbe0b21d2920d0e3752552234.jpg
Nya hjulmuttrar var ett måste.
https://www1.garaget.org/gallery/images/1/651/651-37673974a4e8b32496b6e4d67234a48f.jpg
Och sådär ser den ut just nu.
Planen framåt är lite oklar. Håller på och monterar sänkningsfjädrar och andra stötdämpare nu. Men stötdämparna fram vill inte passa utan modifieringar. Sen lär jag ha en stereo och ett annat avgassystem och sedan är den klar för att kunna användas i sommar.
Volvo 240 GL "Turbo" (1990)
Marlboroman
1 februari 2019 · 8 234 Inlägg
https://www1.garaget.org/gallery/images/1/651/651-55f64ca38cea98a84b868963882f5292.jpg
Hämtat delar som varit iväg på blästring. Bärarmarna bak behöver lite jobb men annars så ser allt bra ut. Lite färg och nya bussningar lär göra susen.
https://www1.garaget.org/gallery/images/1/651/651-56ee7f2231c2fe06cc1ab53948c6cafa.jpg
Köpte nya dämpare men det verkar ha varit ett misstag. Valde en billigare variant men jag hittar inget sätt att kunna montera dämparna fram. Formen i toppen skiljer och det gör att det inte går att få dit muttern som ska hålla i dämparen.
https://www1.garaget.org/gallery/images/1/651/651-c2c11e04fe25634a721ee70bd9513756.jpg
Muttrarna som ska hålla fast dämparna som ingick är ju vad jag kan se till 7/900-serien och har en helt annat gänga och diameter. Så dem nya är för grova och dem gamla är för små invändigt. Har gjort ett försök att svarva muttrarna som satt i fjäderbenen men godset blev så tunt att det är frågan om det håller nå länge.
Så lyckas jag inte få fram rätt muttrar via försäljaren så är det dags att börja titta på någon annan lösning.
Marlboroman
13 februari 2019 · 8 234 Inlägg
https://www1.garaget.org/gallery/images/1/651/651-6d74073154364d71fd3422255496f2a9.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/1/651/651-c2cfe540b34d11bba5fb8545225053ca.jpg
Har börjat få lite färg på saker och ting. Även nya bussningar. Väntar på ytterligare en omgång delar som är på blästring.
Marlboroman
20 februari 2019 · 8 234 Inlägg
https://www1.garaget.org/gallery/images/1/651/651-26568685dc34fd2be962a75a03a46f72.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/1/651/651-2d21eefe272b8b6e56bf5b43eb3e08b3.jpg
Idag kom dem nya dämparna fram. Valet föll denna gång på Bilstein B6. Och dem passade fint till skillnad från G&M. I övrigt har lite fler delar fått färg och några bussningar har monterats. Till helgen hoppas jag kunna börja montera ihop fjädringen igen.
Marlboroman
24 februari 2019 · 8 234 Inlägg
https://www1.garaget.org/gallery/images/1/651/651-f8e56d249fe1b909bd8ac0a640c75a1d.jpg
Dags att börja plocka på dem nya delarna till framvagnen.
https://www1.garaget.org/gallery/images/1/651/651-2c482cee3e403219c44408c79657495f.jpg
Och med bärarmen borta så var det ju enklare att komma åt att byta motorkudde.
https://www1.garaget.org/gallery/images/1/651/651-f5db69385d18de7029d8d37047a9f736.jpg
Börjar likna något, men det är samma jobb att göra på andra sidan också.
Marlboroman
27 februari 2019 · 8 234 Inlägg
Biltema zinkgrund och så är det Biltema svart fälgfärg ovanpå det.
Marlboroman
21 april 2019 · 8 234 Inlägg
https://www1.garaget.org/gallery/images/1/651/651-cb945db637456de66e10e5715097d609.jpg
Efter ett långt uppehåll för ett annat inte helt frivilligt projekt i form av brorsans epa så finns det äntligen dags att ta tag i denna igen. Både fjäderbenen fram på plats och även kränghämmaren har kommit till rätta.
https://www1.garaget.org/gallery/images/1/651/651-6b4f65ff1f0770a0b1ebf7d3d7a9f03c.jpg
Försökte få till nå vettiga fästen för kylarna för att få det att se lite mer original ut, men det vart inte riktigt som jag ville. Riktiga fästen för ic + vattenkylare till 240 är ju i princip omöjliga att hitta och sjukt dyra sad Får göra en annan lösning längre fram.
https://www1.garaget.org/gallery/images/1/651/651-51b075879805a01642166208fba36480.jpg
Hade ursprungligen tänkt att kränga av däcken och lämna iväg fälgarna för omlackering men det har jag konstaterat att jag inte har råd med om jag ska kunna åka något i år. Men till vintern kanske det blir ändring på det. Lär i vilket fall byta 2 av däcken.
https://www1.garaget.org/gallery/images/1/651/651-8745cf86a1fef7287ab4d5cf617eadb3.jpg
Ser i alla fall lite bättre ut men inte som jag egentligen hade velat ha dem. Ska börja med dem andra 2 imorgon.
Marlboroman
G&M 40mm (?) sänkfjädrar och Bilstein B6 dämpare runt om vart det i slutänden.
Marlboroman
22 april 2019 · 8 234 Inlägg
https://www1.garaget.org/gallery/images/1/651/651-69c593b3aab823a052a5c5de534720dd.jpg
Bestämde att det var dags att försöka snygga till lite grann under huven på förarsidan.
https://www1.garaget.org/gallery/images/1/651/651-4fc8f846775addac30a6c014b5715143.jpg
Även GT-stagen hamnade på plats till slut efter att bulthålen fått modifieras lite. När den går att rulla igen så får det bli en lite mer noggrann tvätt av motorn och motorrummet.
TheSame skrev:
Ser ut som de blev en riktigt trevlig finish med fälgfärgen på delarna. Måste jag testa själv.
Det tycker jag att du ska göra. Jag gillar att det blir en finish som skulle kunna vara original. Och allt blir inte snyggs som blankt heller.
InTheWhite skrev:
Ser ju snyggt ut med fälgarna tycker jag. Vad använde du för lack?
https://www.biltema.se/bilvard/bilunder … 2000034241
Marlboroman
InTheWhite skrev:
Blir det at komplettera med fjäderbensstag?
Finns funderingar på det, men det är en senare fråga. Även ett par ambulansstag finns i tankarna.
InTheWhite skrev:
Den fälgfärgen går lite åt krom hållet va?
Det är en väldigt ljus silver med mycket metallic i. Volvos vanliga fälgsilver tror jag är lite mörkare och mindre metallic som jämförelse.
Marlboroman
2 maj 2019 · 8 234 Inlägg
https://www1.garaget.org/gallery/images/1/651/651-b64d723bf5aca5d688a1b8a9d8268b08.jpg
Lyckades pressa i nya främre bärarmsbussningar igår för att sedan kunna skruva ihop allt igen.
https://www1.garaget.org/gallery/images/1/651/651-5001f648b2d00c81a49152d1a8c9c95d.jpg
Bakänden nere på marken igen för första gången på länge, men fram står den ännu på pallbockar. Men förhoppningsvis inte länge till.
Marlboroman
Det är en del jobb, speciellt om man saknar en press. Men med lite tålamod och ett rejält skruvstäd så brukar man fixa det mesta utan större bekymmer.
Marlboroman
3 maj 2019 · 8 234 Inlägg
https://www1.garaget.org/gallery/images/1/651/651-8042f3554bef455e327ea4e6c6e17bca.jpg
Bromssköldarna och styrstagen på plats igen bland lite annat mindre pyssel som gjorts.
https://www1.garaget.org/gallery/images/1/651/651-ae49918f5bb14e65ace92aef9c3419fa.jpg
Passat på att bygga bort den förvisso fungerande men inte så snygga pluggningen av röret. Gjorde en platta av en bit aluminium och klippte till en packning. Har man ingen hålpunch för att göra hål i packningsmaterialet så visade det sig att det gick lika bra med änden på en potatisskalare big_smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/1/651/651-b023e0f5fb2dc54e795dcfd3092da3ec.jpg
Här tog min tänkta helg i garaget slut. Det gick bra att få ur dem gamla hjullagren, men dem nya gick inte dit hur jag än försökte. Plockade till slut fram skjutmåttet för att kontrollera och det var inte så konstigt att dem nya lagren inte gick dit. Dem var mellan 6 och 9 tiondelar(!) större än dem gamla jag knackat ur.
EDIT: Det visade sig senare att jag köpt fel lager. Jag hade köpt den nyare varianten som är större av misstag
Senast redigerat av Marlboroman (25 maj 2019)
Marlboroman
InTheWhite skrev:
Vad var det för lager då?
Det går väl kanske att googla fram tillverkaren via numret på dem, men dem säljs via Professional Parts Sweden.
EDIT: Håller dock på och dubbelkollar om det finns några andra lager jag skulle ha haft egentligen. Vart lite fundersam när jag började leta efter andra lager igår och alla tillverkare verkar speca samma mått som dessa.
Senast redigerat av Marlboroman (4 maj 2019)
Marlboroman
25 maj 2019 · 8 234 Inlägg
https://www1.garaget.org/gallery/images/1/651/651-87a442dee0f61aeacc8539a434d4ef73.jpg
Att hjullagren inte passade var inte så konstigt skulle det visa sig senare. Det finns 2 versioner till 240 och jag hade köpt fel. Jag borde ha kontrollmätt innan men så är det ibland.
https://www1.garaget.org/gallery/images/1/651/651-813783cd20e12ed582dfa01be7527ee0.jpg
Och med rätt grejer var det en smal sak att knacka dit nya lager.
https://www1.garaget.org/gallery/images/1/651/651-2610f8d3ded6c3c25625bdf8ea17f0ec.jpg
Vilket i sin tur innebar att jag kunde ställa ner den på alla 4 för första gången på länge.
https://www1.garaget.org/gallery/images/1/651/651-ad375ef5d2aa271b6e05bc17d4cb886c.jpg
Lite jobb kvar innan det är dags att ta en provtur. Och en tvätt!
Marlboroman
6 juni 2019 · 8 234 Inlägg
https://www1.garaget.org/gallery/images/1/651/651-eb8731dcd90f8df1f7ac14d1e0551701.jpg
Och som vanligt så är det ju allt smått som ska göras på slutet som tar tid. Och mycket av det jobbet syns inte. Bromsar som ska luftas, justering av downpipen så den förhoppningsvis inte ligger emot ramen längre, lite kabeldragning att snygga till, ett oljeläckage att kolla över, flytta spolarbehållare och en massa annat smått... När man väl börjar så kommer man på allt det där man skulle ha gjort tidigare.
https://www1.garaget.org/gallery/images/1/651/651-f09711720f9f30f7964e1e1e0490c4d2.jpg
Men nu är det dags att ställa på den och få ut och prova den lite i helgen. Och det hoppas jag och räknar att det ska gå bra så den kan fungera som bruksbil under sommaren.
Marlboroman
8 juni 2019 · 8 234 Inlägg
https://www1.garaget.org/gallery/images/1/651/651-f96ef29027ff8e49bdcd5f9e9ff0d7b9.jpg
Efter några mindre kontroller så var det dags att ta en provtur. Den vart dock avsevärt kortare än planerat. Så nu har jag en ganska lång lista på mest småsaker att fixa innan det är dags för ett nytt försök. Dem 2 största problemen är att fläkten inte verkar vilja starta och att undre kylarslangen läker. Men nya slangar finns på lager och så lär jag dubbelkolla kablaget till fläkten eller dra nytt. Avgassystemet är i behov av nya upphängningar, men såna har jag också.
TheSame skrev:
Håller tummarna för att allt ska bra. Kul att sen en gammal 240 i fint skick!
Ja, det börjar bli sällan man ser dem, men jag ska göra mitt bästa med denna smile
Senast redigerat av Marlboroman (8 juni 2019)
Marlboroman
Det är ju inga saker som är oöverkomliga, men listan vart rätt lång. Men det är ju bara att hugga i. Det är inte bara concept vista som behövs. Den behöver poleras och fixa framfälgarna också, men det kommer.
Marlboroman
16 juni 2019 · 8 234 Inlägg
https://www1.garaget.org/gallery/images/1/651/651-57c81f3f4ead23e5670f77edfa30ec38.jpg
Dem "något" trött gummiupphängningarna till avgassystemet byttes och så fick jag kapa lite i en hängare på mittendämparen så den gick fri från golvet. Så nu borde det inte vara lika mycket oljud under bilen.
https://www1.garaget.org/gallery/images/1/651/651-c17f2021792adffd00cf3082f82dfdd4.jpg
Eftersom den nedre kylarslangen läkte under provturen så vart det att byta ut slangar till kylsystemet. Det har droppat lite på golvet under vintern, men under provturen så vart det en liten pöl ganska direkt när man stannade.
https://www1.garaget.org/gallery/images/1/651/651-7c2115913a7b60a4009a825b1e43adbf.jpg
Slangarna till oljekylaren var inga höjdare att byta med oljefiltret på plats, men det gick.
https://www1.garaget.org/gallery/images/1/651/651-22b9856f28d2b6cfe640a757b48fda5c.jpg
Nya slangar, nytt expansionskärl och lite färg på fästet till kärlet. Handlat glykol så jag kan fylla på igen och så ska jag fixa några småsaker innan det är dags för provtur #2 i hopp om att det funkar bättre denna gång.
Marlboroman
Det är ju en lite dum konstruktion, men jag har försökt sätta slangklämmorna så att man kan komma åt dem enkelt i framtiden. Nytt expansionskärl är ett måste! Dels så litar jag inte på gammal plast och så ser dem ju så illa ut med tiden. Sett flera som gjort snyggt under huven - men inte bytt kärlet och jag kan inte begripa det. Så dyra är dem inte, speciellt inte när man tänker på vilket lyft det kan bli för intrycket!
