Säkring 25 , Volvo 940
Jeebz
30 juni 2019 · 542 Inlägg
Hej
Varför smällter säkring 25 i majoriteten av alla 940is?. Dåligt designat elsystem så det är för mkt belastning/klena kablar till den säkringen?. Vad kan man göra åt det?. Trycker jag dit en ny säkring på 25a så blir det duktigt varmt om kabelskorna. Så nu kör jag utan säkring, så då har jag inge lyse i läge 0 på vredet. Skriker besiktningen rakt ut om det?
Senast redigerat av 744tic (30 juni 2019)
Equium
1 juli 2019 · 356 Inlägg
Följer detta. På en tidigare 940 jag haft var den helt bortbränd och ersatt av vanlig hängsäkring. Och på den 940 jag har nu har det smält endast lite.
Aronson
1 juli 2019 · 914 Inlägg
Precis som du skrev,för stor belastning på klena kablar/säkringsstift.
Och med släp/husvagn kopplat så blir det ännu mer belastning.
Nej,,bilprovningen säger inget om säkringen/automatiska halvljuset är borta.
Montera en ny hängsäkring eller ha ljusvredet i läget längst åt höger dvs ljusläget,då går inte belastningen via denna säkring.
