Vettemannen
>>>>>JÄNKEBILSIDIOT<<<<<
17 januari 2020
· 14 082 Inlägg
Loranga- skrev:
Christian S skrev:
svårt att säga men eftersom du säger att den växlar bra när den är kall kan det mycket väl hjälpa att byta olja, det är ju värt att prova.
Ja, när du menar att jag ska göra en sköljning själv innebär det att jag dränerar så mycket olja det går via pluggen under motorn, fyller på samma mängd som kom ut och sedan gör om detta tills den är röd? Ska jag köra mellan bytena i så fall?
Det är inte oljestickan till motorn du tittar på? Du skall inte släppa på oljepluggen till motorn utan oljepluggen till växellådan!!!! Oljenivån på en automatlåda är hög när motorn är avslagen och nivån sjunker när du startar motorn. Därför ska du kolla nivån med genomvarm motor och på tomgång samt att du skall lägga i alla växlar från P ända ner till 1 och samma väg tillbaks till P. Därefter ska du kolla oljenivån. Alla automatlådor som jag haft som varit friska har haft en olja typ Dexron eller liknade som varit klarröd.
/Benny
Senast redigerat av Vettemannen (17 januari 2020)
Min youtubekanal!
