240 -87 (b6304s)
Tjena allihopa, detta är första gången som jag skapar en blogg/tråd här på garaget. Efter många tankar och funderingarna så skaffade jag äntligen in min 240 78a med b230f m47. Nån månad efter ha ägt bilen så kom jag på idén av att lägga in en rak 6a utan turbo, en b6304s från en 960 94a motronic 4.4 som har gått 27xxx. Det enda eventuella problemet är att motorn har stått ett år och att startmotorn är sönder därav att den ställdes. Planen är att möjligtvis senare fixa en 2 turbos och göra om den till en 3.0Liters T6a från en 960 motor. För er som vill följa ett riktigt risigt projekt till att bli hyfsat fin i slutändan samt få höra hur det går till. Jag ligger på en väldigt tight budget men tror ändå detta går att fixa väldigt billigt.
  • 30 Följare
  • 18 570 Visningar
  • Uppdaterades senast 15 augusti 2020
MrJackePacke
1 april 2020 · 88 Inlägg
En hel del arbete senare så blev det helt okej. Rengjorde allt med vatten o avfettning, Stålborste o scothbrite samt dremelverktyg med rondellborste. Vad Tycks? arbetet tog runt 3-4 timmar och knappt kostat något, runt 170kr för att få det så här fint.
https://www1.garaget.org/gallery/images/236/235201/235201-9bd26848b62bf4a4ef1d7358ee3facd4.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/236/235201/235201-d72b0fd406b726fab7eeb8521036f941.jpg
Alle86 YEAH!!!
1 april 2020 · 559 Inlägg
ser kalas ut! smile
V o L v o
MrJackePacke
Lite mera delar rengjorda big_smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/236/235201/235201-f300da3473a4ef7f57317429b4bd317e.jpg
MrJackePacke
Blir antagligen att ta hem motorn från min kompis garage och köpa ett motorstativ så man kan sitta hemma och arbeta ist för att hämta del för del.
MrJackePacke
5 april 2020 · 88 Inlägg
Igår så tog jag o min kompis ner motorn i källaren för hand, riktigt tungt men det gick. Växellådan bultade vi av för den ska ändå inte användas mera. Blir att köpa nya bultar imon och slänga upp den på motorstativet. Ska rengöra hela med dremel och ta bort toppen för att kolla skicket.
https://www1.garaget.org/gallery/images/236/235201/235201-ebf40b71eed90c939ac7397037d84ecc.jpg
Senast redigerat av MrJackePacke (5 april 2020)
MrJackePacke
Ett litet test med dremeln big_smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/236/235201/235201-f94c3406681788941e02aaed929db7a1.jpg
Veteranaren
5 april 2020 · 97 Inlägg
Härligt, kämpa på smile
MrJackePacke
Tack så mycket veteranaren och Alle86 big_smile! Efter all rengörning och ihoplockning så kommer de komplicerade sakerna. Göra motorfästen o växellådsfäste, göra så växellådan blir på rätt plats, kardan förlängning/förkortning. Detta är första gången jag gör dessa sakerna så vet inte riktigt hur man gör men har en stor uppfattning om det iaf. Alla tips och trix som ni vet, dela gärna med er! Och hoppas ni har en bra kväll smile
v8volvo
6 april 2020 · 214 Inlägg
Intressant bygge! 👍 En fråga? Vad gjorde du med automatlådan?
MrJackePacke
6 april 2020 · 88 Inlägg
Automatlådan har jag liggandes och ska säljas smile
Senast redigerat av MrJackePacke (6 april 2020)
cAWPer
7 april 2020 · 2 Inlägg
Du är nu ungefär där jag började för 5 år sedan big_smile Hoppas det går bra för dig, det är ett roligt projekt. Du kan alltid kika i min tråd eller skriva ett pm om du har funderingar med lösningar smile
MrJackePacke
7 april 2020 · 88 Inlägg
Ska jag göra caWPRer, tack så mycket big_smile
Har skickat pm till dig v8volvo
Senast redigerat av MrJackePacke (7 april 2020)
MrJackePacke
Igår hamnade motorn upp på stativet, idag blir det att börja ordenkligt. Plocka ner toppen och kolla skicket, rengöra så gott som det går och polera upp med dremelborste, plocka ihop allting och sedan börja leta efter en generator. Måste även hitta någon som säljer multirem till 960 motor utan ac.
https://www1.garaget.org/gallery/images/236/235201/235201-68e768c354d6bcbf4db971b6af9f3d62.jpg
Lucif3r
7 april 2020 · 2 235 Inlägg
Är inte 960 lika som 85x70? Dvs, det är samma rem oavsett AC eller ej, man drar den bara annorlunda.
MrJackePacke
Har funderat på detta oxå lucif3r då generatorn är exakt samma o om jag inte minns fel så är styrservopumpen samma oxå.
Lucif3r
Ehhh, det var en tankevurpa från min sida. 85x70 har olika remmar beroende på AC eller ej, däremot finns det 2 olika sätt att dra remmen(med ac) beroende på längd av remmen, finns 2 längder för AC beroende på årsmod.
Men hur som så bör en rem för 85x70 utan AC passa 6orna också. Kanske är lite lättare att hitta?
MrJackePacke
Jadå jag förstår vad du menar, ja det är antaglien lättare och billigare att hitta
MrJackePacke
9 april 2020 · 88 Inlägg
Såja då va hälften klart på ena sidan big_smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/236/235201/235201-aa3d93507870c7aabbf6ce05b7580488.jpg
MrJackePacke
15 april 2020 · 88 Inlägg
Oljefilters hållaren är borta samt gänga för oljefiltret är installerat smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/236/235201/235201-13d4e0e65e48d9578bfacc99b2dcc5b4.jpg
