240 -87 (b6304s)
Tjena allihopa, detta är första gången som jag skapar en blogg/tråd här på garaget. Efter många tankar och funderingarna så skaffade jag äntligen in min 240 78a med b230f m47. Nån månad efter ha ägt bilen så kom jag på idén av att lägga in en rak 6a utan turbo, en b6304s från en 960 94a motronic 4.4 som har gått 27xxx. Det enda eventuella problemet är att motorn har stått ett år och att startmotorn är sönder därav att den ställdes. Planen är att möjligtvis senare fixa en 2 turbos och göra om den till en 3.0Liters T6a från en 960 motor. För er som vill följa ett riktigt risigt projekt till att bli hyfsat fin i slutändan samt få höra hur det går till. Jag ligger på en väldigt tight budget men tror ändå detta går att fixa väldigt billigt.
  • 30 Följare
  • 18 573 Visningar
  • Uppdaterades senast 15 augusti 2020
MrJackePacke
15 april 2020 · 88 Inlägg
Av med toppen och påbörja rengörning. Nu är den lättare att bära upp från garaget så blir nog att blästra blocket.
https://www1.garaget.org/gallery/images/236/235201/235201-521680965f3d4fcdbe06f5b9b68ff437.jpg
MrJackePacke
Rengört kolvarna med smörjmedel och scothbrite, gick otroligt lätt att ta bort och hittade något intressant oxå big_smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/236/235201/235201-e77e521723b4aa4ec5a150a5887aa99f.jpg
MrJackePacke
Honings märkerna från tillverkningen va fortfarande kvar efter 27xxx mil. Denna motor har gått riktigt lugnt och fint i sina dagar big_smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/236/235201/235201-538a0b2b332c9938496f26a7a24add0e.jpg
MrJackePacke
Hittade en plats där aluminiumen va som ny. Jag har testat så många rengörningsprodukter, olika borstar och slip grejer men jag får fannemig inget bra resultat. Vet någon har det bästa sättet att rengöra gjuten aluminium som har både oxidering och inbränd smuts/fett på sig som visas på bilden?
Gällande har jag testat: avfettning, bromsrengörning, olika smörjmedel, motortvätt, kraftrengörning, wheel cleaner, kaustiksoda, alkohol, dirt remover/asfalt. Sedan en blandning av flera olika för olika kemiska egenskaper och med alla dessa har jag testar stål/mässing/nylon borstar, grovrengörare och slip rondeller, scothbrite och en massa fler... alla medel har jag testat olika märken på oxå.
Känns som det enda sättet den kan bli som ny igen är blästring eller någon ultrasonic grej.
https://www1.garaget.org/gallery/images/236/235201/235201-ba6d0f234dd13693df10fe6d52d60624.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/236/235201/235201-af0cda555d7f3e191dde18092046a8b4.jpg
v8volvo
15 april 2020 · 214 Inlägg
Använd syrax men gör det utomhus för de luktar så starkt att man får kväljningar av det men det tar precis all skit på fälgar
Oggejay
16 april 2020 · 139 Inlägg
Kul projekt smile
Kika in på denna sidan : en kille som gjort samma sak
https://www.240sidan.com/ , sen trycker du på Projekt Volvo 244
Alle86 YEAH!!!
16 april 2020 · 559 Inlägg
Syrax? de måste ja prova, har en uppsättning Polaris som vägrar bli rena
V o L v o
MrJackePacke
18 april 2020 · 88 Inlägg
Syrax fungerar då det är bra kemiska egenskaper för aluminuim men för min del så blir det blästring nu då min kompis har en bra kompressor och blästerskåp.
MrJackePacke
Intressant projekt oggejay men tråkigt att alla liknande projekt som jag har hittat är byggt med automat låda. Jag ska ju själv ha m90h låda och undrar hur det går ihop med el, balk och montering.
MrJackePacke
Är det någon som är intresserad av automatlådan från min 960 motor är det bara till att skicka pm. V8Volvo, jag har skickat pm till dig med mitt nummer.
Senast redigerat av MrJackePacke (18 april 2020)
MrJackePacke
En liten snabb blästring nu på kvällen smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/236/235201/235201-fb972e66b2715dcf2cbff27af8c00982.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/236/235201/235201-1729a24dbc1cc23b37b1510e4b17bf68.jpg
MrJackePacke
24 april 2020 · 88 Inlägg
I väntan på att kunna blästra 960 motorn så införskaffade jag mig en billig skattebefriad bil som jag tyckte va värd att rädda. Golf mk2 1.6l 88a, väldigt rostig men mycket potensial ändå. Så er som väntar på inlägg, bjuder jag in till mitt andra projekt under tiden big_smile
https://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=332718
https://www1.garaget.org/gallery/images/236/235201/235201-5589355b833035eca85a6335f25112ce.jpg
MrJackePacke
11 maj 2020 · 88 Inlägg
Ber om ursäkt att jag inte har lagt upp något på länge men nu har jag börjat lite mer med 240in igen och ska dra igång lite mer nu under dagarna. Kallavfettning och högtryckstvätt samt nerplockning av kofångaren, hela avgasystemet och annat runtomkring.
https://www1.garaget.org/gallery/images/236/235201/235201-9a15bd745cb32e9df3e86f844fcff874.jpghttps://www1.garaget.org/gallery/images/236/235201/235201-28233b778ebbcd719ced6ef4216d0cf0.jpg
MrJackePacke
Framstolarna är bortplockade och påbörjat nermontering av intrumentpanelen och annat runtomkring. Imon ska allt bort fram samt golv mattan så jag kan se om det finns nån rost. Eventuell rostlagning, lackering och ljudisolering. All el ska dras om och snyggas till så det blir att dra ut den imon oxå.
https://www1.garaget.org/gallery/images/236/235201/235201-b96e42b87180a229efe8d099e02b3409.jpg
MrJackePacke
12 maj 2020 · 88 Inlägg
Tog bort mattan. Dålig lagning på vänster sida och mycket rost på höger sida med hål igenom.
https://www1.garaget.org/gallery/images/236/235201/235201-544d6678616eb5a07c65f2f5f45b66c1.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/236/235201/235201-e42df3de1f60e9b3163c58d0bdc45323.jpg
MrJackePacke
All el från ratt och framåt är borttaget och ska göras om med fleecetejp, flätad kabelstrumpa och krympslang. Det är några skarvningar här o var, speciellt vid mittkonsolen... som måste göras om.
https://www1.garaget.org/gallery/images/236/235201/235201-7e71a5769216592cdcd1f09f49582475.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/236/235201/235201-2f8bc01b4e33ead84297f42aae3e4f1c.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/236/235201/235201-655d16e1c1fe8ac61fec7a28717c6f24.jpg
MrJackePacke
13 maj 2020 · 88 Inlägg
Före:
https://www1.garaget.org/gallery/images/236/235201/235201-fc3d5b0fa0df845b55518029f8ab7d4c.jpgEfter:
https://www1.garaget.org/gallery/images/236/235201/235201-125002d1dc8a79e1e2127e80331d9c1a.jpg
Senast redigerat av MrJackePacke (13 maj 2020)
MrJackePacke
Efter kabelhärvan är fixad börjar jag på rosten i golvet samt slipar ner motorutrymmet som ska lackas svart. Sedan blir det att byta till 940 broms cylinder pga hydralisk koppling till m90h lådan.
MrJackePacke
Kommit en bit med kabelhärvan idag, förhoppningsvis blir den klar imon.
https://www1.garaget.org/gallery/images/236/235201/235201-6a4c931b1231c2d682941dbef0817522.jpg
