Volvo 744gl 1991 bränslepump
Erik1920
14 augusti 2020 · 2 Inlägg
Hej de är så att jag har en volvo 740 som inte startar
Det började med att pumpen bak började lägga av och det visade sig att det va relät till pumpen så vi bytte det
Och man hör varje gång pumpen startar när man vrider på tänningen
Men nu så drar inte pumpen igång alls
Är det någon som vet om det är pumpen som måste bytas eller om de finns något annat fel
Noterar att jag har bytt ennu till ett nytt relä och reläna funkar och säkringarna funkar men pumpen går ej igång
Tacksam för svar och hjälp på vad det kan vara för fel?????
De är en volvo 744gl
(1991)
Senast redigerat av Erik1920 (14 augusti 2020)
axxet Jag ska hjälpa dig..med det lilla jag kan..
14 augusti 2020 · 4 917 Inlägg
Ta av bränsleledningen vid något bra ställe under huven ,så ser du om det kommer något..
Ner med ledningen i en flaska..
Utmarks-Loke
14 augusti 2020 · 5 899 Inlägg
Prova att mäta direkt på pumpen om det är någon spänning där när man vrider på nyckeln
jaka54
14 augusti 2020 · 5 846 Inlägg
Kolla elanslutningarna på locket ner till tanken.!
jaka54 skrev:
Asså, ts , den stackarn , verkar handfallen, så mitt flasktips måste vara det bästa för att se om pumpen/arna funkar på ett enkelt sätt..:roll
Senast redigerat av axxet (14 augusti 2020)
Utmarks-Loke
axxet skrev:
jaka54 skrev:
Jo, det är en bra metod för att se om det kommer någon bensin. Men om inte det gör det kan man gå vidare och kolla om det kommer ström till pumpen. Eller pumparna, vissa bilar har ju två.
Amen till ovan..
husseman
14 augusti 2020 · 1 614 Inlägg
Hmm, min vilda gissning blir att bränslepumpen(högtryckspumpen) sagt upp sig. Har du en liten matarpump i tanken, så brukar riktiga pumpen suga genom den.
Ta bort slangen från riktiga pumpen o kolla om det e´sprutt e´mitt tips- annars byt. Finns tom. på feltema o kan hålla några månader eller ett år om du har tur.
mvh/husse
Erik1920
Ja tror de kommer fram bensin, för man hörde alltid förut att pumpen startade när man vred på nyckeln och sen va de ju som sagt att relä slutade funka å då bytte vi å då funkade pumpen igen men nu låter nt pumpen alls alltså pumpen startar inte alls längre så därför jag undrar om de är ngt med elin fram till den elr någe kablar ?
Utmarks-Loke
15 augusti 2020 · 5 899 Inlägg
Då gör du som jag skrev och mäter på pumpen om den får någon ström. Om den får ström men inte snurrar är den sönder. Får den ingen ström så sitter felet någon annanstans.
15 augusti 2020 · 4 917 Inlägg
"Då gör du som jag skrev och mäter på pumpen om den får någon ström. Om den får ström men inte snurrar är den sönder. Får den ingen ström så sitter felet någon annanstans"
Inte ens jag kunde sagt det bättre! smile
Senast redigerat av axxet (15 augusti 2020)
husseman
19 augusti 2020 · 1 614 Inlägg
Hmm.. om den får ström får du mäta i serie.. att den kan få 12v(spänning) ..kan du mäta med multimeter. Men det säjer inte att den får ström... obelastat kan allt visa 12v med multimeter. Men att det e´en av ärgad kabel som inte fixar mer än multimeterns mätström... e´att tänka på. En riktig provlampa som drar ström e´att föredra.
mvh/husse
