Td05-td06?
EPG Kärnkraftstomte
31 oktober 2020 · 766 Inlägg
Vad är det för skillnad mellan en Mitshubishi TD05 och en TD06 turbo?
Finns det någon här som har koll på det?
Jag är sugen på att bygga en hybrid, TD06 #10 på avgassidan och TD05-18g på insugssidan.
Går det att göra så eller vad är det som skiljer de olika?
Senast redigerat av EPG (31 oktober 2020)
Håll avståndet till bakomvarande fordon!
simlar
31 oktober 2020 · 5 540 Inlägg
TD05 har mindre avgasimpelller än TD06.
Även själva centerdelen är storleken mindre på lägre siffra.
TD0x = storleken på turbon och avgashjulet.
-xxT/G m.m = storleken på kompressorhjulet och designen.
Dvs du kan inte bygga ihop en TD06 med en TD05.
Däremot finns det mängder av olika avgashus och kompressor så du kan köpa t.ex Kinugawa uppgraderings avgashus och större Kinugawa kompressorhus med tillhörande större och/eller effektivare kompressorhjul till din TD05.
Senast redigerat av simlar (31 oktober 2020)
Volvo 360 GLT "Rödingen" (1988)
Volkswagen LT31 "Luppen" (1983)
EPG Kärnkraftstomte
Okej för jag vill ju ha ett avgashus som är "#10" och det verkar inte finnas som TD05, bara TD06.
TD05 är ju "#8" som mest vilket enbart är marginellt större än #7 som jag hade på min gamla TD04.
Jag kanske ska satsa på ett #8 avgashus trots allt och sen istället köpa en 9-bladig turbin så blir det kanske effektivare?
simlar
1 november 2020 · 5 540 Inlägg
#8 på en TD05 bör flöda betydligt bättre än #7 på en TD04 tack vare det större avgashjulet.
