Växelspaksknopp
Hanki
2 maj 2021 · 13 Inlägg
Tjena! Tänkte köpa en sån här https://www.biltema.se/bil---mc/styling … 2000041845
Har 2 problem. Ena problemet är att jag får inte av orginal växelspaksknoppen. Är det nån skruv eller tar jag i för lite eller måste man twista den på något vänster?
Andra problemet är hur får jag på den? Man får ju med universalhylsor som gör att knopparna passar de flesta bilar med manuell växellåda men passar den 740? Får ju inte av knoppen så kan inte se om det är gängat där den sitter. Det är en m47 låda. Någon som vet om de bara är å sätta på den eller måste man svetsa ditt eller finns det redan gängor? big_smile
Brådhis * Voff voff *
2 maj 2021 · 10 317 Inlägg
Knoppen till M47:an är bara att dra av, den är inte skruvad. Brukar hamna i baksätet vid (lite vild...) växling till tvåan. tongue
Hanki
3 maj 2021 · 13 Inlägg
Fick av den. Fick twista och dra samtidigt. Ska prova sen med växelspaken! big_smile
Hanki
Den passade inte orginall men fick fixa de... Saken är den att den var lite för stor där man sätter på knoppen och den som knoppen sitter på för lite. Bara ngn mm så jag tog tejp och satte där och tryckte ditt så nu sitter den som berget. Kanske låter konstigt men tog några varv. 1 varv silvertejp och sedan eltejp typ och sedan var det bara att trycka så hårt man kan så sitter den där! big_smilehttps://www1.garaget.org/gallery/images/239/238332/238332-3b85274cf4dc7b6323cc1846f3b3f29a.jpg
