Grill
Yeahti
6 maj 2021 · 9 Inlägg
Hej,
Håller på att fixa till en grill. Undrar lite vad ni tror skulle vara lämpligt att "fylla" hålrummen med? Har satt dit plastbitar undertill för att ha något att fästa i och som stöd. Tänker någon slags putty, eller spackel även om det kanske blir svårt?
Sen till själva målningen. Grillen är ju i svart plast och skulle vilja måla den så att den blir så likt originalet i färg och yta, färgen och ytan kan väl beskrivas som mattsvart. Vilken typ av färg skulle vara lämplig för att få en mattsvart färg som efterliknar plasten? Funderat lite på Plasti Dip?
https://www1.garaget.org/gallery/images/232/231652/231652-90ded64201a78ab6df3717e1c8e8b40b.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/232/231652/231652-2aaf9accd78fc8d9e8886163edc672f1.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/232/231652/231652-b776625353e58b6f9ee2dc34b125313c.jpg
Tobzter
6 maj 2021 · 3 145 Inlägg
Smälta materialet som vart över och fylla springorna med ?
Plastidip skulle ja rösta för wink
Dodge Charger SE "Magnum 440" (1972)
Yeahti
Redigt fint förslag... men hur smälter jag ner skiten? Och om jag "råkat" kasta det som blivit över... (fy fan för mig) Får rota och se om jag hittar det men om inte...
Senast redigerat av Yeahti (6 maj 2021)
Tobzter
försök se på grillen vad det e för plast ( beteckningen ) sedan hitta samma sortsplast att laga med,
När ja höll på med en front så klippte ja ut en bit av plasten å värmde med varmluftspistol och sedan smeta ut i skarven, slipade å spacklade med detta .
http://www.hagmans.se/sv/spackel/stalpl … -flexible/
Senast redigerat av Tobzter (6 maj 2021)
Yeahti
Guttans, antar att det är en ABS-plast jag letar efter då?
https://www1.garaget.org/gallery/images/232/231652/231652-7ae38e69ad9d903898c3108d301234f9.jpg
Yeahti
Va inne å kollade lite på ditt Saab-projekt och såg att du använt Plastidip till lite allt möjligt, blev ju finfint.
Använde du originalet till dina delar och vilken färg, bara svart matt?
Sen lyckades jag rota fram två av de avsågade pelarna på min grill, tveksamt till om det räcker som material för att fylla ut. Dessutom är dom redigt gedigna och jag börjar få kalla fötter över att smälta ner dom, känns som att varmluftspistolen inte kommer rå på dom? Funderar över om jag inte skulle kunna bygga upp med stålplast direkt. Blir kanske ett par lager men vad tror du?
Tobzter
7 maj 2021 · 3 145 Inlägg
Jag har använt mest Biltema s faktiskt funkar riktigt bra.
Grå och svart har ja haft mest av.
Pröva smälta en bit så ser du om de bli kletigt,
Stålplast funkar säkert också, Få rpröva dig fram
jaka54
7 maj 2021 · 5 814 Inlägg
Om det finns plats (några millimeter) undertill skulle jag lägga på några lager 100g glasfiberväv och 24 timmars epoxy (inte lim-epoxy) och när det totkat/härdat fylla ut de "öppningar" du har på bilderna med 24 timmars epoxy blandat  med bruna microballonger (detta är lättslipat och mycket starkare än "stålplast").
Microballonger hittar du bl.a hos "Elandsonsbrygga" i stockholm.
Att försöka smälta ABS plast med värmepistol är döfött!
Yeahti
7 maj 2021 · 9 Inlägg
jaka54 skrev:
Hm, inte riktigt med på hur du menar? Tänker du att jag tar bort de "stöd" jag har idag, ersätter dom med glasfiberväv och epoxy. Sen när de nya "stöden" har härdat fylla ut öppningarna med ytterligare epoxy + microballonger? Funderar också på om det behöver vara mycket starkare, kommer ju inte utsättas för några större påfrestningar (ta i trä), mer än vibrationer då.
Det beskrivs att stålplast (Hagmans Flexible) ska vara vibrationståligt, tänker att det är en bra egenskap här. Hur funkar epoxyn där? Tänker då framförallt i fogarna mellan epoxyn och kanterna på öppningarna.
Senast redigerat av Yeahti (7 maj 2021)
Tobzter
https://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=159908
Kolla lite i denna tråd så får du tips,
Den plast ja hållt på med va tydligen inte abs,
Men smälta plasten ser ja inte som något problem,
Yeahti
Kollat lite men känns inte riktigt som att jag blir klokare av den tråden. TS skriver att han har en spricka som han behöver fixas, då känns ju lödning som ett bra alternativ. Vid lödning så smälts ju båda ytor upp och sammanfogas men om jag lyckas smälta ner ABS plasten (vilket jag har svårt att tro med luftvärmepistol) så är ju plasten vid hacken osmält så den nya smälta plasten lägger ju sig bara intill. Ser inte riktigt hur den nya plasten kommer sammanfogas med den gamla så att säga.
Skulle epoxilim kanske vara ett bättre alternativ, såg nått på biltema som skulle härda i 24h och som bland annat var till utfyllnad.
jaka54
Att "löda" plast (ABS ) fungerar inte! Jo man kan med lödkolv smälta plasten genom att trycka med lödkolv men det blir inte starkt! Starkast bir det som jag beskrev, med 24 timmars epoxy och tunn glasfiberväv (inte glasfibermatta) och för att spackla ...blanda in microballonger i epoxyn så man får lagom konsistens.
Det fina med att microballonger är att man kan blanda in det i epoxyn för att få önskad "rinning" på "spacklet " !
Jag köper 24 timmars epoxy från  EMC-Vega i tyskland ,därifrån köper jag också vita microballonger (av glas) samt glasfiber flock (hackad glasfiber). Bruna microballonger , av fenolplast (som jag personligen föredrar) har jag köpt på "Erlandsonsbrygga" i Solna, de har också epoxy ,men jag föredrar EMC-Vegas epoxy då den blir hårdare och mer lättslipad
https://www.emc-vega.de/
https://www.emc-vega.de/de/werkstoffe/e … poxyd-harz
Senast redigerat av jaka54 (7 maj 2021)
