Det där ser ut att gå att lösa ganska enkelt. Gör som tidigare inlägg och börja med att ta bort det som kan ta eld i närheten av ställena där du svetsar, ex. Inredning samt eventuell ljudisolering om det finns någon. Sen bör du även kolla så att du inte kapar i någon kabel. Kan bli tråkigt om man råkar kapa av någon viktig kabel.
Sen ser jag att du har frågat angående rören/slangarna på bilderna. I och med att de går ut på bärarmarna skulle jag anta att det är bromsslangen samt handbromskabeln. DVS inte hela världen att byta om det skulle hända något, men bromsslangen (gummislangen på bilden) är bra att skydda, dels mot svets men också så att du inte råkar kapa i den.
Annars är det bara att kapa så att du har frisk plåt att svetsa i och sedan ersätta den. Förslagsvis så mäter du den gamla plåten och sätter dit en av samma tjocklek. Sen är det även bra att använda spruta på en svetsbar primer på den nya plåten så att den inte rostar från insidan, rostar fort när det väl får fäste. Om du har möjlighet spruta gärna på/in rostskydd på insidan. Utsidan är lättare att rostskydda, men se till att spruta/måla på något som håller. Och när allt är klart så smetar du på lite underredsmassa.
Det är en en del jobb och tar lite tid, men det är inte så svårt. Öva gärna på lite småbitar innan du ger dig på att svetsa på bilen, så att du kommer in i det och får bra inställningar på svetsen. I och med att du hade svetsat sen innan så tror jag att det går fint.
Senast redigerat av Nickeboii (12 maj 2021)
