Audi A4 b7 2007 baklamporna tänder sig självt på natten
Eldo
21 maj 2021 · 2 Inlägg
Mina baklampor är ibland tända när jag kommer ut till bilen på morgonen,bara baklamporna inte skyltbelysningen, detta händer väldigt oregelbundet,ibland 3 gånger på en vecka ibland går det en hel månad utan att det händer, det har bara hänt på natten , så fort jag larmar av släcks ljuset, jag parkerar bara på 3 ställen ,på jobbet (nattarbete) ute bland andra bilar, hemma inne i ett flerbilsgarage, sommarbostad ute bland andra bilar och det är där det händer mest,  är det någon som känner igen detta problem?
Mossan1
23 maj 2021 · 2 869 Inlägg
Antar att det är bakljuset och inte bromsljuset?
En fd kollega hade en sådan Audi där bromsljuset tändes på sättet du beskriver. Det var bromsljuskontakten.
Att kolla mer exakt vilka lampor som lyser kan vara viktig info.
Olika styrdon tänder olika lampor på olika ställen av bilen.
Notchihatchi
7 maj 2023 · 1 Inlägg
Fick du löst problemet ? Har exakt samma problem nu och blir fett trött när den är hel död vissa morgnar.
