Monterade racekat, nu lyser motor lamapan!
CasperHC
30 juli 2021 · 5 Inlägg
Tja
Monterade en racecat på min v70n å nu efter så lyser motor lampan, den hålls släckt en 2dagar och sedan lyser den igen vad kan felet vara? Kan de läcka in lite friskluft eller kan de vara lambdan eller att katten inte renar tillräckligt?
zzr94092
30 juli 2021 · 4 412 Inlägg
Ska man inte ha en "hylsa" så lambdasonden  flyttas ut en bit?! Har jag för mig!!!!
CasperHC
Hylsa? Hurudan?
Xebers76
30 juli 2021 · 2 284 Inlägg
Jo mycket riktigt, man ska ha en speciell hylsa till diagnossonden.
Tror dem heter "oxygen sensor spacer" på engelska. Det är dock ingen garanti att det löser problemet.
spillolja
30 juli 2021 · 4 058 Inlägg
Renault går sönder ibland men går oftast att laga
Renault Clio II "Pundarburk Grand Luxe" (2000)
CasperHC
31 juli 2021 · 5 Inlägg
Ok ska testa å se om de löser problemet, tack för hjälpen!
spillolja
31 juli 2021 · 4 058 Inlägg
Hylsan använder man på bakre lambdasonden om motorn har 2 sensorer
