Volvo 740 går dåligt
Robinsvedin
9 december 2021 · 3 Inlägg
Tjena jag har en Volvo 745 -91 med regina tändsystemet. De är nämligen så att ibland så går bilen som skit och är som den har soppatorsk, svarar int Råå gas, går hackigt, bluddrar osv under 3000 varv. Men så fort jag varvar eller gasar över 3000 är de som vanligt och den går utan problem. Har felkod på lamdasond men har haft de länge utan problem. Bilen funkar som den ska ibland!
Brådhis * Voff voff *
9 december 2021 · 10 298 Inlägg
Felkod på eller från(!) lambdasonden...?
Edlunds
26 juli 2023 · 49 Inlägg
har ett exakt samma problem nu och har också regina. vad kom du fram till att felet var?
Edlunds
27 juli 2023 · 49 Inlägg
har ett exakt samma problem nu och har också regina. Vad kan det vara, kan inte få fram felkoder för dioden i felkodsboxen vägrar att lysa vad jag än gör.
