Hundgaller volvo v70n
mattiasliik
3 mars 2022 · 6 Inlägg
Hej det sitter ett hundgaller i min volvo v70n 08
Det sitter endast 2 skruvar som håller den på varsin sida men dem går ej att lossa, skruven går lite löst åt höger och vänster och lös i mittenläget, och som jag ser så sitter det en fjäder mellan skruv å plastfästet, hur får jag loss det? försökt i någon timme med alla olika metoder.
Brådhis * Voff voff *
3 mars 2022 · 10 303 Inlägg
Om du tittar noga på skruvarna (torx) så ser du att dom har en märkning som visar när den är låst och inte låst. När den inte är låst så trycker du hela konstruktionen i riktning mot gallret (mot mitten av bilen så att säga) så klickar den ut fästet.
Senast redigerat av Brådhis (3 mars 2022)
mattiasliik
Problemet löst, dem ska vara på det röda sedan bara en mejsen mellan fäste å vägg och bara böj ut gallret från fästet
