Servooljenivån låg - bara fylla på eller bör man tömma först och byta ut den helt?
d-b
11 mars 2022 · 544 Inlägg
Styrningen på min Peugeot 407 började nyligen bete sig konstigt vid snabba rattutslag (tex om man kommer med lite för hög fart in i en rondell). En snabbtitt på servovätskenivån visade att den var så låg att den inte ens syntes på stickan (och jag kan alltså inte se färgen på den). Googlar jag får jag lite olika besked om huruvida man bara kan fylla på eller måste byta. Vad säger forumets experter?
Brådhis * Voff voff *
11 mars 2022 · 10 323 Inlägg
Varför skulle du behöva byta den tänker du?
d-b
Därför att Google delvis menade att den blev "gammal".
Det är nog klart viktigare i nuläget för din servopumps skull att du har rätt nivå (pumpen mår inte bra av att gå torrt) än om oljan är lite gammal (den är bara några dagar äldre än innan du behövde fylla på).
dan-kristian
11 mars 2022 · 518 Inlägg
fyll på en gång och se hur mycket det läcker..måste fylla på med peugeot rekomenderad olja.fel styrservoolja i peugeot så blir bara massa skum i behållaren.
Utmarks-Loke
11 mars 2022 · 5 903 Inlägg
Jag skulle inte byta, har aldrig gjort det på någon bil jag haft. Däremot måste läckan hittas och åtgärdas, för servoolja skall inte försvinna
husseman
11 mars 2022 · 1 615 Inlägg
Hmm, fyll på, kolla läckan...när du bytt delen som läcker- byt oljan. Lycka till
mvh/Husse
d-b
12 mars 2022 · 544 Inlägg
Inte ens efter 15 år?
Vid vilka nivåer på läckage ska man bli orolig? Om jag låter bilen stå en vecka och inte ser några spår av läckage på marken under?
Om jag omformulerar mig: säg att läckaget är en droppe i månaden så kanske det inte är värt att lägga tid på att hitta läckan utan enklare att bara fylla på en deciliter vart tredje år eller så.
