Tätning av vindavvisare
Rallehw
17 mars 2022 · 11 Inlägg
Har för ett tag sen monterat vindavvisare och nu blivit less på all luft som läcker in, någon som har tips på hur man ska täta detta utan att häva sönder original tätningar osv?
Brådhis * Voff voff *
17 mars 2022 · 10 303 Inlägg
Oftast när det blir en massa vindljud beror det på att man satt clipsen fel eller på fel ställen.
Vad är det för bil och var har du satt clipsen?
Rallehw
Har en v70n 2008 satt clipsen i mitten på nedre delen sen jämnt fördelat på övre delen har 3clips på varje ruta
18 mars 2022 · 10 303 Inlägg
Du ska bara sätta clips baktill och framtill, dvs på dom lodräta delarna, inga ovanför rutan alls. Då slipper du sannolikt vindbrus.
Rallehw
18 mars 2022 · 11 Inlägg
Okej, får ta och prova det, tack så mycket!
