torsen
3 oktober 2022
· 7 291 Inlägg
Growe skrev:
torsen skrev:
Hilmer skrev:
Nu är jag kokt kan jag säga, lämnade in mitt batteri eftersom det inte höll måttet längre, garantiärendet godkänns inte då det är fel batteri utifrån vad dom rekommenderar till just min bil.
Det "stora" batteriet återfinns i polisbilar, diesel och då även på bensinare när bränslevärmare är monterad, så som min bil är utrustad.
Så dom hävdar att jag monterat fel batteri, jag hävdar det motsatta, deras rekommendation var att jag skulle kontakta ARN...
Edit:
Jag har försökt visa upp original artikelnummer som återfinns i reservdelskatalogen (Volvos Vida), det står dessutom på en egen rad i instruktionsboken att det ska sitta det större batteriet ifall man har bränslevärmare, men dom bemödade sig inte att kontrollera uppgifterna ens, bara hänvisade till ARN vilket jag tycker känns sjuukt onödigt...
#Biltema #Ängelholm
Men hallå!
ALLA har minst 3 års garanti på sina batterier dom säljer - vad jag vet.
Om du kommer med ett batteri som enligt garantisedeln är yngre än 3 år, och det verkligen ÄR fel på batteriet kan dom inte neka dig en reklamation.
Vilken bil batteriet suttit i har inte med garantin att göra.
Biltema byter utan problem ut ditt batteri mot ett nytt.
Samma sak med Autoexperten.
Men Mekonomen skickar batteriet för koll och återkommer efter någon månad med besked om huruvida batteriet byts eller ej.
Min erfarenhet av de tre företagen.
Vilket företag, som lämnat garantin, är det fråga om?
Jag har mina misstankar, för det företaget strular ALLTID vid reklamationer - och det är INTE Biltema eller Autoexperten.
skickas iväg? så under tiden måste bilen stå utan batteri...spännandfe.... det är hur man inte sköter ett garanti ärende.. att se om batteriet är i bra skick eller ej är ju lätt att mäta...
Njaa, riktigt så dramatiskt var det inte vid batterireklamationen hos Mekonomen.
Jag lämnade in ett löst batteri(har flera bilar).
Men mellan 1 och 2 månader, minns inte exakt, tog det innan reklamationen godkändes, och jag fick ett nytt batteri - dock utan garanti!
