Ta bort växelspaksknopp med overdrive
Lucask
30 september 2022 · 25 Inlägg
Tjena!
Jag har velat tagit bort min växelspaksknopp för att byta till nå mer snyggare. Har en m46 låda med overdrive knapp. Men eftersom bilen är en EPA så kan jag ändå inte använda överdriven för växlarna är spärrade. Har försökt rycka o allting men den lossnar aldrig. Så nån som har gjort dehär innan eller vet hur man gör så skulle de vara tacksamt med lite hjälp.
Mvh Lucas
Steff240
30 september 2022 · 1 030 Inlägg
Knoppen sitter bara dittryckt har jag för mig... Men den kan sitta HÅRT om den aldrig varit demonterad förut. Testa att sätta en fast öppen nyckel under knoppen och knacka med en klubba så bör den släppa.
Tänk på att kablarna upp till knoppen inte är jättelånga, så att du inte sliter sönder dem när knoppen släpper.
Lucask
1 oktober 2022 · 25 Inlägg
Ajjamensan har hållit på nu att försöka få bort den men den sitter som berget så får väl se hur jag gör. Tack för svar
MickeEng
1 oktober 2022 · 490 Inlägg
Hallå!
Kan det vara så att den sitter som på V50, man trycker hårt neråt och vrider motsols så lossnar den.
Volvo V50 "MrWhite" (2004)
Ford Taunus (1978)
Steff240
1 oktober 2022 · 1 030 Inlägg
Om knoppen varit bortplockad flera gånger så kan den svår att få fast ordentligt igen, så någon tidigare ägare kanske använt lim eller nåt liknande för att den ska sitta kvar... Då kan det bli problem att ta bort den tongue
Enklast isåfall är nog att skära/såga sönder knoppen.
Lucif3r
1 oktober 2022 · 2 235 Inlägg
Vill du aldrig mer ha orginalknoppen så är det bara att såga upp den.
Den "ska bara" dras rakt upp, men som sagt och som du märkt kan den sitta utav bara h-e... Risk att buckla taket när den väl släpper wink
Lucask
2 oktober 2022 · 25 Inlägg
Jajjamensan lyckades få bort den efter nån timme av att bara dra hahaha men den har nog aldrig blivit borttagen förut så de va somsagt därför den va hårt ditsatt. Men tack för all hjälp.
