Growe
Fri fart för ett fritt folk!
20 mars 2023
· 13 793 Inlägg
Brådhis skrev:
benzin skrev:
Hej igen
Jag fick lite tid att jobba på bilen idag. Har fått de nya hjulbultarna och provade att montera nya bromsskivan igen och sedan montera hjulet med nya bultar. Det passade jättebra. Jag såg nog fel tidigare när jag tyckte att bromsskivan inte låg dikt an mot navet.
https://www1.garaget.org/gallery/images/42/41426/41426-52c7c8efdda711f2265ce2b8a899c74b.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/42/41426/41426-c2754e54ff4914553afff66041ead709.jpg
Tyvärr så gick en av bultarna till bromsoket av på andra sidan (vänster sida)! Har dessutom bokat besiktning imorgon.
Av oro för att besiktningen slår ner på ojämn bromsverkan så bytte jag tillbaka till gamla bromsskivan på höger sida. Limmade sedan tillbaka bulten för att inte besiktningen ska anmärka på det (ja jag vet, jag ska såklart laga det men jag hinner inte till imorgon).
Att det alltid ska vara något nytt problem som uppstår när man skruvar på bilskrället!
Allvarligt? Limmar(!?) du dit en bult som håller bromsoket(!) för att komma igenom besiktningen...?
Bärga bilen till en verkstad, det där ska du nog inte hålla på med... För både din och andras skull!
jag har hämtat ut bussar från verkstaden efter bromsjobb och oket släppt då har båda släppt och en ramlat bort.. det gick utmärkt att bromsa endå... dock väldigt irreterande. men det var idioter som inte borde skruva buss.. det roliga i det hela är att samma tomte idag lär ungar att skruva.. största ljugar familjen på denna jord..
