Något blir riktigt varmt i ett rör bakom motorn.
Krisplama
5 mars 2023 · 2 Inlägg
Hejsan!
Är det någon som har någon aning om detta. Bakom motorn sitter ett insug/rör som blir skållhett. Börjar lukta bränt och blir glödhet, någon som vet vad detta kan bero på? Bilen en tiguan 2020. Inget indikerar på instrumentbrädan. Och temperaturen går inte över 90 grader.
Tack på förhand om någon har något tips på vad det kan vara.
/kris
https://www1.garaget.org/gallery/images/246/245694/245694-e40dd0f90d940e2e856b53312c52eedf.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/246/245694/245694-e8ed643e19211f3551fd7aeefb910ae0.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/246/245694/245694-cea0ceda6713962c1024be50414d6df3.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/246/245694/245694-fa20eea1d2bd4f7af4376bd8dde72183.jpg
5 mars 2023 · 13 784 Inlägg
Turbon blir varm lätt men när blir den så där röd när du kört som du snott bilen eller 10min tomgångskörning ?
Seat Arosa (1999)
Utmarks-Loke
5 mars 2023 · 5 884 Inlägg
Det är som sagt turbon men när den blir så där varm är det något som är allvarligt fel. Jag skulle inte köra bilen mer och definitivt inte parkera den varmkörd nära huset eller annat värdefullt.
Krisplama
Okej det var det jag misstänkte! Testade att köra lugnt med den bara för att se hur den agerade och efter ca: 10-15 min så var den skållhett som på bilderna. Då är det bara att bärga den till verkstaden helt enkelt! Tack för era svar och för hjälpen!
/kris
6 mars 2023 · 13 784 Inlägg
ja blir den så röd så lätt så är den ej okej..  spontant gissar jag på att det är stopp i tex katalysatorn eller liknande.     att turbon blir röd är inte jätte ovanligt men det kräver att man kört rätt hårt      det finns några saker som gör att turbon blir röd ovanligt lätt.
bränslebrist.  tändingsfel eller att det är stopp  ut från turbon tex trasig ljuddämpare katalysator och dyligt.  skulle iof kunna vara att den gör en renegering av partikelfiltret  lite dålig koll på hur snabbt den värmer på  vad är det för motor diesel eller bensin?  känner inte igen motorn alls på bilderna..
Seat Arosa (1999)
Brådhis * Voff voff *
6 mars 2023 · 10 307 Inlägg
Som du själv skriver, bärga in den, kör inte med den! Det där är riktigt varmt...
simlar
6 mars 2023 · 5 540 Inlägg
Det där är turbon som glöder.
Borde vara ottopartikelfilter på den och då glöder det så där i samband med regenerering av partikelfiltret.
Så inte helt säkert att det är något fel.
Volvo 360 GLT "Rödingen" (1988)
Volkswagen LT31 "Luppen" (1983)
