Jackeerik skrev:
Hej! Har ett problem med min Volvo c30 och det är att ratten vibrerar vi höga fart samt vid inbromsningar. Trodde det skulle vara balanseringen men de visa sig var på dålig skick sa de på stället jag balanserade mitt däck på. De sa även att de var höger hjulen där bromsoket behövdes bytas på då däcken satt hårt och de var svårt att lossa ut den.jag fattade inget av hela ekvationen och där med kommer denna tråd. Kan någon kunnig upplysa mig kring om det är felet på min bromsoket samt bromsbelägg som orsakar vibrationer vi hastighet som överstiger 80km/h och vid inbromsningar. Tackar all tips och trix i förhand
Förlåt, det var inte balanseringen det var fel på eller?
Skulle säga som Brådhis säger, skeva bromsskivor eller ett bromsok som inte funkar som det ska.
Nästa gång du är ute och kör och vibrationerna dyker upp, stanna då bilen och gå runt och känn på fälgarna. Är det någon som känns väldigt varm? Då kan det vara bromsoket som krånglar. Det vill säga, bromsbeläggen ligger på hela tiden för att bromsoket inte funkar som det ska och detta gör att det skapar friktion vilket i sin tur skapar värme.
Lösningen brukar vara att antingen byta bromsok eller en rejäl smörjning.
Sen kan det vara skeva bromsskivor också som skapar problemet. Lösningen där är att ta reda på hur dessa bromsskivor blev skeva från första början, åtgärda det felet och sedan sätta dit nya bromsskivor.
Senast redigerat av MisterAxl (15 mars 2023)
