Toe stag bak Volvo V70
ArvidM
13 april 2023 · 45 Inlägg
Hej. Hade lite bråttom att sänka bilen till elmia så glömde bort att göra hjulinställning så de slet 4-5 mm gummi på 35 mil. Bak
De pengarna jag tänkte göra hjulinställning för måste nu gå till nya däck.  så tänkte göra hjulinställning själv.
Men jag hittar inte vart man justerar toe på bakvagnen. någon som vet?
Volvo V70 "Fas 2" (2011)
Christian S
15 april 2023 · 4 816 Inlägg
antar att det gäller den V70 du har i din signatur.
det är ju jätte lätt att hitta, är bara att leta efter exenter bulten då det är den man vrider på för att justera toe in, hittade en bild
https://www.volvopartswebstore.com/images/parts/volvo/fullsize/GR-386034.jpg
nr3 är skruven nr4 brickan nr5 är muttern du behöver lossa på för att justera.
Mvh Christian
