Slitna framdäck ibara insidan efter två säsonger Volvo v50
martin355
17 april 2023 · 28 Inlägg
Hej.
Vi bytte båda framdäcken på Volvo v50 då höger framdäck hade gått sönder av att fjäder *koppen" ovanför däcket förstördes.
Köpte nya framdäck o koppen fixades också samt hjulinställning på alla fyra däck.
Nu efter två säsonger så är båda framdäcken slitna innifrån så att de inte går genom besiktningen. vi kör bara i stan.
Vinterdäcken vi skifta från är helt ok ingen slitage på vinterdäcken.
Varför har det blivit så? Två säsonger stadskörng är inte mycket borde ha hållit mer.
Brådhis * Voff voff *
18 april 2023 · 10 299 Inlägg
Handen på hjärtat nu: Är det två säsonger med stadskörning utan att träffa potthål eller skrapa emot en trottoarkant vid parkering?
torsen
18 april 2023 · 7 285 Inlägg
Överdrivet slitage på insidan av båda däck kan bero på felaktig hjulskränkning = för mycket "toe-out" eller fel hjullutning = cambervinkel.
Om bara en sida uppvisar snedslitning, på in- eller utsida, kan det vara fel hjullutning = cambervinkel.
Alternativt är framvagnen "utsliten" så att den "säckar ihop" p g a slitna kulleder och bussningar i länkarmarna/spindellederna.
martin355
21 april 2023 · 28 Inlägg
Hej.
Vinterdäcken är helt ok
Det är inga ojämna slitna ytor på däcken.
Hade det behövts hjulinställning så borde vinterdäcken också vara slitna? Tänker jag fel?
Mossan1
22 april 2023 · 2 879 Inlägg
Vinterdäckens mjukare gummiblandning gör att sådana sällan snedslits som hårdare sommardäck gör.  Det är inte bara mönstret som skiljer sommar från vinterdäck.
Som sagt så är framvagnen fel.
Kan vara taskigt inställd, stukad EFTER inställning, uppkommet glapp i styr/spindelled eller dåliga länkarmsbussningar så Toe ändrar sig med acceleration/inbromsning.
Kan faktiskt räcka med ett kraftigare potthål, eller att man glider in i trotoarkant vid halka.
Senast redigerat av Mossan1 (22 april 2023)
