Opel frontera 2,0 -95 x20se
4-wheeldrive livsnjutare
11 juni 2023 · 14 Inlägg
Hej på er jag söker tips och råd över min opel frontera  2,0 -95 det är en x20se motor
Det började med att jag kopplade bort larmet och då började servicelampan lysa sen har det blivit en massa konstigheter med tändproblem att den plötsligt började gå på 2 eller 3 cyl sen helt plötsligt kan den gå riktigt ibland
Jag har bytt tändspole, stift, kablar, knacksensor och tändimpulsgivare och motorn började gå normalt igen ett tag iaf nu är det samma fel igen vid minusgrader är den lättstartad men när det är plus så får jag försöka starta ca 10ggr då den tänder lite mer och mer för varje försök sen när den väl går så när jag gasar så håller den på att stanna men efter jag gasat upp den så blir den normal igen sen kan den fungera flera dagar utan problem...jag har sökt hjälp med att kolla styrboxen men ingen som verkar vilja hjälpa mej då det inte sitter uttag för obd test...jag är tacksam för hjälp och finns det någon runt Malung trakterna vore det helt perfekt om jag kunde få hjälp givetvis mot betalning...mvh Bengt Wikberg i Öje
11 juni 2023 · 14 082 Inlägg
Vad var anledningen till att du kopplade bort larmet? Jag är bara lite nyfiken.
/Benny
Min youtubekanal!
Jag hade problem med centrallåset
