Volvoxc70-04
Jojje1979
16 juni 2023 · 3 Inlägg
Tjena folket.
Är det någon som vet vad som kan vara fel när det först hugger till i växellådan o sen varnar det för att vänster bakdörr är öppen o sen slocknar alla mätare o elhissar o allting slutar funka.
Har felsöka bilen flera gånger o det finns inga felkoder.
När jag kopplar bort batteriet o låter bilen stå ca 20 min så funkar alla mätare o all el igen
MickeEng
16 juni 2023 · 491 Inlägg
Hallå!
Är det en AWD, hade en XC60 på jobbet som styrenheten till AWDen slog ut nätverket i bilen inga felkoder göra bilen strömlös sedan fungera allt igen.
Volvo V50 "MrWhite" (2004)
Ford Taunus (1978)
Jojje1979
Yes det är en awd.
Okej så en sak kan slå ut hela bilen?
Vet du vart styrenheten sitter?
16 juni 2023 · 17 572 Inlägg
Känner igen detta problem. Det är CEM som jävlas. Den måste kontrolleras/lagas/bytas. Tyvärr kommer jag inte ihåg var den sitter.
EDIT:
https://www.youtube.com/watch?v=mv-9vXE80HM
Senast redigerat av Hybrid_ (16 juni 2023)
Jojje1979
Tack för tipset ska ta o kolla upp cem
