531 eller 530?
Duett62
7 juli 2023 · 14 Inlägg
Hejsan
Tänkte börja fixa iordning vinterbilen och går i tankarna på en lite bättre topp
Har dock både 531 liggandes och en 530 som sitter på bilen
Tänkte plana av den typ 2mm (?) och porta med de lilla kunskaperna jag kunnat läsa mig till o sen ev andra ventilfjädrar o en bättre kam typ timo 12.2 eller folkraceshops fs119, någon som har erfarenhet av någon av dessa?
Bilen i fråga är en 740 med b230a och dubbla dellorto 40or, lättat svänghjul och extraktor (toppen har någon redan varit på och portat upp från insugssidan dock är de ju inte där det stryper vad jag fattat de som så tänkte göra om det isf, vet ej om de någon nackdel att någon redan har varit på och portat den?)
Iallafall så undrar jag vad som blir bäst, 530 eller 531? Vet att 530in ska va bättre o porta om man kan, men nu är de första gången och jag hade bara tänkt fixa till kanalerna o ta bort ”strypningarna”
Så vad lär lämpa sig bäst? 530 eller 531?
