Tjenare, har nyligen skaffat en v70 och den är underbar, men när jag svänger har den ett motstånd i ratten så det blir jobbigt att svänga. Vet någon vad detta beror på? Och hur tar man bort det?
Vad menar du med motstånd? Menar du att servon inte fungerar?
-------------------------------------------------------------------------- Melissa:"But they're all following you?" Rubber Duck:"No, they ain't. I'm just in front." - Convoy.
Steg ett är väl att utröna om något är fel på bilen, eller om det skall vara så. Leta upp en likadan bil som du kan få provköra, eller låt någon annan som är van vid samma bilmodell provköra din.
Utmarks-Loke skrev: Steg ett är väl att utröna om något är fel på bilen, eller om det skall vara så. Leta upp en likadan bil som du kan få provköra, eller låt någon annan som är van vid samma bilmodell provköra din.
Okej, har tyvärr inte någon i närheten som har en likadan bil. Det är inte ett jättestort problem men det känns lite hackigt i svängningen, får se om det finns något forum eller sida som har tagit upp detta problemet. Tack för svaret!
Hackigt,? Menar du att det "hackar" när du vrider på ratten när du svänger typ fullt åt ett håll för att sen svänga fullt åt andra hållet? Då borde det vara nedre rattknuten!
Evt, kan man smörja upp styrväxeln eftersom dom kan vara sparsamt smorda vid tillverkningen har flera ggr. fyll på med fett i styrväxlar med positivt resultat biltema har haft ett fett i sitt sortiment som jag ej längre finner styrväxelfett (Biltema 36-02) en halv tub räcker , man lossar damasken på ena sidan och fyller på med hjälp av en bit slang swedol har evt. något likande fett man kanske kan använda https://www.swedol.se/swedol-kuggfett-p … 90056.html 1/3- dels tub bör räcka
spillolja skrev: Evt, kan man smörja upp styrväxeln eftersom dom kan vara sparsamt smorda vid tillverkningen har flera ggr. fyll på med fett i styrväxlar med positivt resultat biltema har haft ett fett i sitt sortiment som jag ej längre finner styrväxelfett (Biltema 36-02) en halv tub räcker , man lossar damasken på ena sidan och fyller på med hjälp av en bit slang swedol har evt. något likande fett man kanske kan använda https://www.swedol.se/swedol-kuggfett-p … 90056.html 1/3- dels tub bör räcka
Vilken damask menar du? Sitter det en under ratten? Som sagt är jag ny med volvo.
