Vart är tändmodulen volvo 740
Edlunds
26 juli 2023 · 49 Inlägg
Tjena har en fråga vart tändmodulen sitter på en volvo 740 -92 med regina tändsystem, sitter inte på framskärmen heller.
Har funderingar om det kan vara den metallfärgade boxen på vänster sida av fjäderbenstornet (bild tagen från goggle)
https://www1.garaget.org/gallery/images/245/244479/244479-174fdb2f37ebb63acc6e06f9471ff59f.jpg
och om inte det är ''tändmodulen'' så vad är det?
Senast redigerat av Edlunds (26 juli 2023)
Jeebz
26 juli 2023 · 541 Inlägg
Den gråa är map sensorn. Ska gå en kontakt och en slang från insuget till den.
Jag är inte så kunnig på Regina men om jag får killgissa så är tändsteget inbyggt i tändspolen på Regina. Då den nämns som  Ignition discharge module(idm)/ignition coil i Vadis.
Edlunds
Okej yes! Misstänker att det är den som spökar på 740in. Vet du något mer angående hur man ser/mäter om den funkar eller så? Plus isåfall vart sitter tändmodulen på regina?😅
Jeebz
Tändsteg=tändmodul jag som skrev fel ord bara.
Edlunds
ja jag tänkte väll!🤣 Men hur kommer man åt den då och ser hur den mår?  Måste man montera isär hela tändspolen då?☹️
Jeebz
Man byter hela tändspolen
Edit: Den går tydligen att skruva isär och göra rent nå kontakter efter lite googlande.
Senast redigerat av Jeebz (26 juli 2023)
Edlunds
då är ju största frågan om det är det som kan vara felet
