Mossan1
24 oktober 2023
· 2 869 Inlägg
Alla säkringar i REM osv också? (Skuffen)
Säkringarna ovanför pedalern på CEM....? (Man måste ner med plasten)
Der är på fler ställen än dosan under huven och instrumentbrädans sida.
Och för att man "dödar" CEM med att koppla ur den, betyder inte NÖDVÄNDIGTVIS att felet är i den.
Kan vara annan CANnod som gör något på uppmaning av CEM.
CEM kan ibland skadas av inläckt regnvatten på V70n. Då via dess i/urmonteringslucka i torkardiket.
Syns inte alltid så lätt föränn den demonteras.
Belysningen i handskfacket är också en vanlig källa man inte tänker på, men borde ju ligga på någon av säkringarna....
CEM = Central Electronic Module och är databoxen ovanför pedalerna.
REM = Rear Electronic Module och är för all el bak i bilen.
En 2006 ska ha "nya" laddregulatorn i generatorn, men det vet du nog.
(Har då LIN signal till CEM, och inte en analog signal som före 2005) Men borde snarare ge laddproblem än tjuvström, men.. .
Senast redigerat av Mossan1 (24 oktober 2023)
