Volvo 945 ltt går fett
EdwinEricsson
23 oktober 2023 · 2 Inlägg
Hej har en 945 ltt -98 som går så fett så den inte startar. Hade röda Saab spridare och chippade boxar innan när problemet uppstod. Har bytt både boxar och spridare nu och satt dit allt original som jag kan tänka mig. Har en walbro 450 pump i tanken men tycker inte den ska påverka något att den går fett då den inte bestämmer flödet i spridarna. Nu startar knappt bilen alls och när han väl hostar igång så hostar han på 500 varv och rycker svart så inihelvete.  Tacksam för tips.
Jeebz
23 oktober 2023 · 541 Inlägg
Satte du dit spridarmotståndet igen när du montera original spridare?. Annars grillar du bränsleboxen. Då original spridare är låg ohm och röda saab är hög ohm.
EdwinEricsson
24 oktober 2023 · 2 Inlägg
Yes det gjorde jag
