manne68
11 november 2023
· 3 Inlägg
[b][/bkör bilen flera mil och den går som den ska, sen när jag stannat och åker iväg så början den rycka och slår av i farten, bilen går inte igång förran den fått kallna en stund , alltså tjurig när den stannat och går ej starta. efter ca 10 -15 minuter går den igång igen men tjurar med ryckningar fortfarande. kan det vara bensinpumps relä eller själva pumpen ?
någon som har ev kopplingsschema på hur elen är kopplad till soppa pumpen eller andra förslag på vad det kan vara för fel ]
