Hej! På min Camaro -76:a som jag håller på och renoverar , med 305 V8 motor , så ska det enligt insugspackningstillverkaren sitta en restriktor ( tunn platta i rostfritt stål med hål i mitten ) på vänstra cylinder banken i mittersta kylvattenhålet. -Varför ska man hindra kyllvattenflödet?? Och bara på vänstra cylinderbanken?
Restriktion i kylkanaler är för att strypa flödet. Detta då för högt flöde gör att kylarvätskan inte hinner suga åt sig värmen från motorn innan den spolas vidare.
Varför det bara sitter på ena banken kan vara att den sidan av motorn går varmare pga längre bort ifrån den kalla kylarvätskan som kommer tillbaka från kylaren.
