AUDI A4 2017 Diesel - Rök samt lukt av glykol(?)
kyb
16 november 2023 · 7 Inlägg
Hej gott folk,
Under vintern kan det komma perioder då bilen börjar ryka lite lätt framme i fronten, ser ut som att röken kommer från vänster framsida eller vad man ska säga. Samt att det börjar lukta glykol eller liknande, även inne i kupén. Detta sker inte alltid men det har hänt nu senaste 4-5 gångerna jag har startat bilen.
Jag ska in med bilen på felsökning/service nu snart, men tänkte bara fråga innan om någon vet vad det kan vara för fel.
Detta beteende sker inte under sommartid på samma sätt, utan det är främst när det är kyligare ute.
Till några som är mer kunniga undrar jag vad ni tror det kan vara som spökar?
Jesper328
16 november 2023 · 2 388 Inlägg
Inget är fel, du har bara en dieselvärmare som hoppar igång för att få upp temperaturen på kylarvätskan snabbare.
Edit; missade glykollukten.
Det kan vara vad som helst där glykol är inblandat, och bör således felsökas.
Senast redigerat av Jesper328 (16 november 2023)
Up the RA
