Pris på byte av packbox till kamrem Volvo s60 2001?
elina17
16 november 2023 · 4 Inlägg
Min bil, en automatväxlad Volvo s60 från 2001, har börjat läcka olja. Min motorintresserade vän kikade på detta och konstaterade att packbox till kamrem behöver bytas. Jag vet knappt vad detta innebär, och undrar därför hur jag ska gå till väga nu. Går det att fixa själv? Är detta annars en väldigt kostsamt reparation på verkstad?
Jesper328
16 november 2023 · 2 388 Inlägg
Beror på vilken pbox det är.
Runt kammarna eller runt vevaxeln?
Går att göra själv om man har hyfsad mekvana.
Kamremmen måste väck, och om den inte är bytt igår så byter man den.
Skulle tippa på ungefär 3h arbete på verkstad plus material.
Up the RA
Nybergrobin
16 november 2023 · 2 383 Inlägg
Du har inte möjlighet att ta ett kort på läckaget?
elina17
Tack för svar! Den går runt kammarna.
elina17
Absolut, vet inte om det syns så bra men såhär ser det ut iallafall.https://www1.garaget.org/gallery/images/248/247886/247886-f56cb7404a5b45ace06812a4196c0c4d.jpg
Jesper328
Har ni kollat under kåpan?
Kan likväl vara ventilkåpspackningen som är gången.
Olja sprider sig hejvilt kring en motor när det läcker.
Up the RA
elina17
Min kompis som är kunnigare än jag kikade på det, och tyckte inte det såg ut att vara det, men kan enligt honom vara det också som du skriver:)
Jesper328
Lyft och kolla. 👍
Sitter bara med två tx30 och två clips.
Up the RA
jaka54
17 november 2023 · 5 797 Inlägg
Som sagts ovan! -Lyft på plastkåpan och titta efter. Det syns direkt var oljan kommer ifrån. Antingen från packboxen (en tätning) bakom kamremshjulet eller från ventilkåpspackningen.
