Kamremsbyte Volvo 940 b230f från 94
Erik6162
25 november 2023 · 5 Inlägg
Hej jag har en Volvo 940 b230f som jag nyss har gjort kamremsbyte på för den tidigare var för slapp så han kuga när jag bytte kamremen så gjorde jag allt som man skulle 0 ställde motorn både uppe och nere men när jag var klar och hade monterat tillbaka allt och skulle starta bilen så vägrade han starta och det lätt som han inte tände som han skulle så testade med startgas tänkte att han var lite trött i kylan bara men vägrade starta ändå så tänkte att jag hade gjort något fel så montera av allt och starta från 0 igen och gjorde om allt samtidigt som jag följde en video men samma problem igen och har i te hittat vad problemet kan vara så vänder mig hitt nu för o se om någon har något svar på vad det kan vara (förlåt för stav fel) har inte rört tänd kablar eller något annat.Är tacksam över alla tips
Jeebz
25 november 2023 · 541 Inlägg
Kolla så stiftet mellan kamaxel och kamdrev är helt.
Ibland kan gummit i remskivan på vevaxeln bli dåligt och då kan noll punkten visa fel på remskivan.
Plocka ur tändstiftet ur första cylindern och kolla så kolven är i topp med en mejsel eller något när remskivans markering visar 0 mot markeringen på kamremskåpan.
Erik6162
Tack så mycket ska testa nu
Erik6162
Har testat nu men remmen kuggar när jag drar runt motorn för hand och blir jätte slapp fort remmen är redan slapp efter jag har dragit runt han 3 gånger
Mew
25 november 2023 · 2 169 Inlägg
Låter som att du behöver se över spännaren. För den bytte du väl också?
Steff240
25 november 2023 · 1 026 Inlägg
Spännaren ska ju låsas i ihoptryckt läge när man monterar remmen, så har du kanske glömt dra ur sprinten igen? wink
Jeebz
Är motorn original eller har någon planat toppen massor?. För planar man toppen massor behöver man en kugg kortare kamrem.
Erik6162
26 november 2023 · 5 Inlägg
Helt ny spännare fast dragen l spänt läge remmen är spänd ända tills man drar runt han och helt orginal varken portad planad eller annan kam
simlar
26 november 2023 · 5 536 Inlägg
Har du rätt rem?
En 94 bör ha rundkugg.
Monterar man kantkugg så kuggar den nog över ganska så snabbt.
Volkswagen LT31 "Luppen" (1983)
Volvo 360 GLT "Rödingen" (1988)
26 november 2023 · 13 764 Inlägg
simlar skrev:
Har du rätt rem?
tror du är något på spåret..
lätt misstag att göra.        man ser det tydligt på kamdrevet   tittar man i profil är dom nyare rundade  medans dom gamla är kantiga i kuggarna
Seat Arosa (1999)
