Blinkers knas volvo 240 -80 *löst*
Oreggad Ruter Knekt
11 december 2023 · 673 Inlägg
Edit: tjångar in alla inlägg i trådstart för lätt-att-följa-faktor.
Tja! Nu kom den dagen jag möter en jävla gnet i ett ganska enkelt system. Känner att jag stirrat mig blind på detta nu.
Är så att jag har mig en 240 -80 som tänkte funka någon gång, oklart när.
Är en del oklara elfel på den, men blinkers är vad jag håller på med nu verkar det som. Blinkers har vid inga tillfällen fungerat i min ägo.
Hade problem med att vänster pos.ljus+bakljus+bromsljus samt skärmlamporna båda sidor inte fungerade, bryggade 15+49 på varningsljus-strömställaren varpå allt (pos.ljus, sidomarkering, bromsljus) tändes beskedligt och funktion som de skall, de fungerar även senare. Förstår inte riktigt vad som hände...
Till en början fungerade varningslampan (alla fyra blink) utan problem. Började pula med positionsljus, fick igång alla positionsljus varpå varningslampan till en början fungerade i några sekunder, sedan inte alls vissa gånger och nu inte alls över huvud taget.
1 Mätt igenom samtliga blinkers-lampors armaturer och kommer fram till att de saknar spänning.
2 0v på alla blink-ljus, dock jord överallt. Även mot varningsljus-strömställaren + blinkersreläet på respektive sida utan att de går "över" till andra sidan,
4 Varningslampan är hel och fungerande när man mäter upp funktioner, nytt-nytt blinkersrelä är inhandlat. Kontakten till blinkersrelä har bra jord samt mäter 12v ifrån båda kontakterna.
5 #15 i ljuslägesställaren är urkopplad - kontakt 15 och 30 har brunnit någon gång, extraljus som är orsaken till 30, 15 vette fan varför, inte hittat någon elbrand där i alla fall.
6 Bilen har inte blivit tattarmeckad vad jag kan se. Jag har kikat säkringarna i kupén, glödstiftsvakten är hel. Alla jordpunkter (exkl. motor) är nydragna eller putsade.
Edit:
Jord på två poler och +12v på övriga när jag mäter dragkrokskontakten.
Är kopplat en lampa till fjärde polen (var fyrpoligt relä när jag köpte den, tror jag tappat bort/förlagt den) vid blinkreläet. Men får inte den heller att lysa när jag bryggar till ström ... trots 12v på de som ska ha ström + jord på jordkontakt.
Testat kontinuitet genom att brygga 12v direkt på kabel fram hö+vänster (respektive sida lyser), alla lampor lyser när L+R byglas mot 12v vid varningslamp-knappen (#27). Stendött vid försök inuti bilen hur det än kopplas ... nytt: blinkrelä, varningsblink-knapp, halv/helljus stegrelä, ger samma symtom.
Samtliga blinklampor lyser när det bryggas som (L/R #27) så med 12v på kabel
Om blink-spaken inte funkar bör det inte påverka varningslampan.
Vad missar jag? lol
Tack för elschemat i alla fall, så kan man rita och bocka av lite i taget utan att förstöra det fysiska exemplaret.
Kopplade ur all till synes helt onödig extra-ström (till extraljusrelä på torpedplåten, klippta kablar med ström dosan bredvid batteriet. Gav ingen ström pga ärg, satt i säkring #2), så slutade varningsljus funka, inget ljus i intrumentpanel vid bygling av 15-30. Lite surrande ljud i blinkreläet, ingen skillnad när de byglas.
Jordfel ändå? Får kontinuitet från kontakter på de säkringar som ska ge kontinuitet.
Får blinkers höger/vänster att fungera när jag balanserar varningsblinkers i halvläge, så att (gissningsvis) 30-49 samt L-R-49a får kontakt. Men då går reläet konstant, med svar om jag drar i spaken.
Får ut, när varningsblink är "på": Kontinuitet i L-R-49a, 30-49 (varningsblinkers),
När varningsblink är "av" får jag ut Kontinuitet i 15-49.
Inte mätt vad som får ström i kontakterna när varningsblink är på, men när den är av så har 30 12v, resten har jord förutom 49-49, vilket är riktigt.
Ska kika om säkring 13 har ström när ljusomkopplaren är påslagen (jo har gjort det ... inget avvikande, men tre gånger är mer än två). Skulle förklara varför varvräknare, tankmätare, med mera inte lyser upp.
Får ärligt inte grepp om vad som är fel, kanske uppenbart för en annan. Men när jag är klar så vet jag mer big_smile Jo! jag har elfel!lol
Tror mer att 15 eller 30 inte får matning trots att de ska ha matning än att det är varningsblink-kontakt som är kass. Håller tummarna att någon seglar in och berättar hur det ska vara ställt, för mycket tid lagt på ett så litet fel.
Pinsam bekännelse, men säkring 13 var trasig. Hade gått av i godset, inte smält av. Funkade intermittent, men blinkers funkar nu.
Innan jag började funkade bara höger pos.ljus, bakljus, inte bromsljus, vä. pos.ljus, bakljus, varningsljus. Varför denna fullkomliga förvirring.
Att byta säkring 13 gav bara fungerande blinkers.
Fortfarande konfunderad varför pos.ljus hoppade igång när 15-49 bryggades, men alla kablar bekommande blinkers sitter rätt och mäter rätt utifrån elschemat.
Sanerat alla extra kablar som suttit i säkringsdosan nu dock, det känns skönt. Lär riva upp gummiploppen om jag drar ut dem ur torpedväggen nu när det är vinter.
Senast redigerat av Duvetdet (15 december 2023)
Något sen på bollen
Opel Rekord d "1900 Berlina" (1976)
farbrorbozze Sköning med knasiga idéer, förvirrad, sjuk& glömsk
11 december 2023 · 6 475 Inlägg
Två saker jag råkat ut för är: kortslutning i släpvagnskontakten (om du har drag?)
Trasig varn.blinkknapp (den har du kollat?)
Om du tar bort blinkrelä & byglar in/ut stiften/kablarna så bör ju blinkers lysa hela tiden när spaken är i blinkläge, då är det lättare mäta om du har 12volt överallt ?
http://www.v8volvo.se/mekartips/volvo/F … r_240.html
Volvo Carina "Specialen Ockelbo kopia" (1967)
Volvo 780 (1989)
Volvo 945 TURBO "Stressade-AjTåmaten" (1993)
Oreggad Ruter Knekt
Stendött när jag byglar  där blinkreläet ska sitta, även om jag sätter jord mot 12v. Får ju kontakt - vad tusan kan det vara...
Jodå, det schemat följes. Men tack för länk, kanske ska kryssa av de vägar jag kollat.
Haft kontakt till varningsblink-knapp och relä-kontakt byglat för att tvinga fram ström, men får inte matnin till blinkerlampor. Kortis låter väl. Också nyfiken om någon haft liknande symtom där helljus slår av/på när man sätter brun mot gul/blå (men inte mitten-kabel, som faktiskt matar helljus) på blinkers-spaken ... helljus är det enda som funkar korrekt i spaken. Ska testa annan spak.
Drag har jag men använder trepoligt relä, tolkar det som att det är den fjärde kabeln som ska gå till släpvagnskontakt? Annars ska jag titta på det!
Har två varningsblinker-knappar ja, inget bättre. Mätt upp och dubbelkollat det sämre inuti.
Senast redigerat av Duvetdet (11 december 2023)
Något sen på bollen
Frågan är om du har 12volt när det belastas av blinkerslamporna?
Kanske glapp i säkring så det försvinner då du slår på spaken?
Volvo 780 (1989)
Oreggad Ruter Knekt
All ström igång (inget bryggat, men relän ikopplade), fick den läsningen, fortfarande 0v i lamporna. Tror att blinkersreläet eventuellt smäller när det kopplas i. Men å andra sidan händer inget när 49+49a+jord bryggas. När grön+blå bryggas så visar släpvagnskontakten samma värden. När bryggat blinkrelä + varningsblink, likaså.
Spaken (indikator körriktningsvisare?) ger på blå + grön kablar (ej gul, som är helljus! Gul funkar när man drar i spaken dock) när de bryggas till 12v, helljus. Kanske är stegrelä för helljus/halvljus/helljusblink som är knall ändå. Tittar på elschemat och endast det som gör att gul/blå/grön kabel vid spaken möts till helljus? Ska plocka upp en sådan + annat relä + annan varningsblink-knapp senare idag. Greppa efter halmstrån var det ja. big_smile
Något sen på bollen
Du kan ju inte brygga till jord på blinkrelä? Byglar du blinkrelä 49-49a bör strömmen gå vidare till spaken & sen till lamporna om du slår på spaken.
Volvo 780 (1989)
Oreggad Ruter Knekt
Feltänkt av mig (även om det är gjort) ... 49-49a byglade utan resultat (då). Nu  funkar varningsljus med relä+byglad (se nedan) men inte blinkers. Varför spaken känns misstänkt (även om det är helskotta massa andra konstiga fel)
Byglade 15 - 30 (olika säkringplintar?) nu på varningsblink-kontakterna (27) varpå instrumentpanel (lambda, glödtrådvakt m.fl. lampor och tankmätare, som annars ej funkat) tändes. Satte i varningsblink-knappen och nu fungerar plötsligt varninigsblinkers.
Byglade 15 - 49 igår på varningsblink-kontakten, varpå vänster bakljus+pos.ljus började fungera, vilket de fortfarande gör. Vill minnas att jag byglade 15-30 då med, utan resultat.
49a på relä+varningsljusknapp & 49c på spaken har kontakt. Enda som händer om jag kommer åt höger/vänster blink-kabel på spaken med 12v (31b brun) är att helljus sätts på/stängs av dvs reläet klickar, gör så med två relän.
Att delar av instrumentpanelen inte får ström kan jag fastslå nu i alla fall. amp+olja+helljus (och blinkersljusen) lyser i alla fall på panelen.
Något sen på bollen
12 december 2023 · 6 475 Inlägg
Bara fortsätta följa elschema & mäta då.
Volvo 780 (1989)
