Felkod V70 2.4d 2010
arne-gunnar
18 december 2023 · 1 Inlägg
Ecm- p06a600 och ecm- p019300 och Volvon hugger till och går i nödläge direkt har mont bättre begagnad högtrycks givare har kollat efter skador på kablar
Jesper328
18 december 2023 · 2 399 Inlägg
P06A6 Sensor Reference Voltage A Circuit Range/Performance
P0193 Fuel Rail Pressure Sensor A Circuit High
Ta gärna med förklaringarna på felkoderna i ditt inlägg.
Hursom, mät vad du har för referensspänning in i trycksensorn, och sedan så mäter du vad du har för spänning på utgående signal, och sedan vad du har för spänning på signalen uppe vid ECM.
Ser allting korrekt ut så fortsätter du att mäta medans du ruskar runt på kabelstammen.
T.ex referensspänningen ligger allt som oftast på 5v för sensorer, KAN vara 12v också.
P06A6 betyder att du får en signalspänning utanför toleransen jämfört med andra sensorer, och parad med P0193 så kan detta bero på att referensspänningen är kortsluten mot plus.. DOCK så bör andra sensorer påverkas också då de ofta ligger i en slinga, men ligger trycksensorn som sist i slingan så.
Senast redigerat av Jesper328 (18 december 2023)
Up the RA
