Volvo 945 turbo
Emil2000
22 december 2023 · 6 Inlägg
tja jag skulle behöva lite hjälp med min volvo 945 turbo b230 fk, svårstartad då de är kallt ute, man måste vrida på nyckeln 2/3 gånger så soppa pumpen går, och om man inte gör det och vrider dirrekt som man brukar göra så vill den inte igång alls, funkar inte om man startkablar eller ha en startboster, de ända som funkar om man ska få igång den det är att dra igång den med en annan bil, vet ej vad jag ska felsöka! För då man väl ha fått igång den så går den är som att den blir sur typ då man inte vrider på nyckeln 2/3 gånger, B230Fk viking chipp årsm 1998, ALLA tipps uppskattas, MVH Emil
22 december 2023 · 13 776 Inlägg
har du ens gnista när du kör startmotorn?  väldigt vanligt fel är att startkontakten går sönder och den startar bara när man släpper nyckeln och det är bara en fråga om tur eller otur om den startar eller ej.  då startar dom alltid när man drar igång eftersom den inte har någon startsignal till ecu och allt i startmotorläge men i läge 2 har den det..
Seat Arosa (1999)
Emil2000
23 december 2023 · 6 Inlägg
Jo det finns gnista på bilen
