D24TIC startar segare än innan
940TubroClassic
9 januari · 11 Inlägg
Tja, har en d24tic som sommarbil som har blivit lite segstartad. Motorn är fräsch då den bara gått ca 7000mil och den är inte särskilt hårt körd heller.
Men de som är frågan är om någon vet varför den inte startar klicket som den har tendens till att göra vissa gånger även rätt kall. Ja brukar få hålla iallafall 5 sekunder och vissa gånger bara nån sekund så hoppar den igång.
Har det med pumpen att göra eller är det något större som gått sönder?
Har ni några funderingar om varför den beter sig så och hur ja får den att starta klicket när den är varm? smile
Brådhis * Voff voff *
9 januari · 10 299 Inlägg
Starta klicket?
Volvo V70 D3 "Hemlig XIII" (2012)
940TubroClassic
10 januari · 11 Inlägg
Starta klicket?
Alltså att den startar så fort du vridit om nyckeln, liksom nästan samma sekund
10 januari · 10 299 Inlägg
Starta klicket?
Det tror jag inte en D24 någonsin gjort ens på fabriken. ;-) Men är det kallt behöver den ju glödas, gör du inte det lär den vara seg att starta.
940TubroClassic
22 mars · 11 Inlägg
Brådhis skrev:
Starta klicket?
För har sätt några videor och TikToks också när de bara knäpper till med nyckeln och den startar
Så tänker att det kanske går om man sätter dit en liten elektrisk pump som går på glödrelät så den pumpar upp soppa till MEK pumpen, så den får in soppa direkt när den börjar vridas runt
Vad tror du om det?
Steff240
22 mars · 1 028 Inlägg
Sitter det inte en elektrisk förpump redan? Eller åtminstone nån form utav backventil i bränslesystemet så soppan inte rinner tillbaka?
Men oavsett så är det nog inte där problemet ligger. Med en d24 ska man vara glad att den startar överhuvudtaget om den inte är varmkörd lol
Mack Forum- och sitemoderator
22 mars · 26 174 Inlägg
Vad tror du om det?
Jo för man ska verkligen tro på allt man ser på Tik Tok..
22 mars · 10 299 Inlägg
Vad tror du om det?
Kombon av D24 och TikTok känns lite som mumier och breakdance...
23 mars · 17 559 Inlägg
När du rengör din brödrost i badet ska sladden vara i. Det har jag sett på tik-tok...
Muskelbil
23 mars · 412 Inlägg
Brödrost upproret?
