El stängs av när helljus slås på. Var ska jag börja?
ehedberg
31 januari · 7 Inlägg
Köpte en Skoda Felicia -00 för några månader sedan med vetskapen att instrumentpanelen lysningen inte fungerade och tänkte att det skulle vara en hyfsat lätt fix. Det var glapp i kontakten och löstes smidigt. (Bilen har knappar för parkering och hel/halvljus istället för den snurrande delen på blinkersspaken)
Tyckte det var konstigt att jag behövde trycka på parkeringsljus knappen två gånger för att få igång belysningen på panelen. När jag senare testar helljuset märker jag att all belysning släcks, halvljus, helljus och instrumentpanelsbelysningen. Däremot kan jag blinka med helljuset när jag drar blinkersspaken åt det motsatta hållet som när jag slår på helljuset.
När jag endast trycker på parkeringsljusknappen en gång får jag både hel & halvljus att fungera men ingen instrumentpanelsbelysning.
Knappen för hel/halvljus slår varken av eller på bilens lampor.
Förstår mig inte riktigt på detta, tacksam för svar och hjälp!
