ECU spärr funkar inte
mackishen
9 februari · 5 Inlägg
Jag har en Saab 95 2,3t 2006 epa och allt har funkat perfekt i 4 månader tills idag. Jag gick ut och satte igång bilen för att den skulle värma upp och när jag väl började köra så gick allt bra tills jag stannade. Då dog bilen. Den dog om och om igen tills jag gav gas och varvade lite för att hålla den igång. När jag började köra igen så hade bilen ingen hastighetsspärr och jag kunde köra hur snabbt som helst. Motorlampan sattes även igång och jag vet inte vad felet är. Jag tror att något har hänt med ECU:n men jag är inte nära en expert på bilar så jag undrar om någon vet vad som har hänt.
simlar
9 februari · 5 529 Inlägg
Eftersom motorlampan lyser skulle jag börja med att läsa felkoder och sen fortsätta felsökningen därifrån.
Misstänker att motorns nöddriftsläge påverkar hastighetsspärren.
Har du tur beror motorlampan på tillfällig underspänning så det räcker att ladda upp batteriet och radera felkoder.
Volvo 360 GLT "Rödingen" (1988)
Volkswagen LT31 "Luppen" (1983)
mackishen
12 februari · 5 Inlägg
Fick felkoden P1105 så det ska visst vara något fel med wastegaten.
12 februari · 17 509 Inlägg
Hur är den spärrad innan? Går den och varva upp eller finns det någon varvtalsspärr som alltid är aktiv?
Low
12 februari · 3 314 Inlägg
Snart kommer storming inlägg på garaget: "Hur får jag enklast sätt motorlampan igång på min epa".
Gizmojohan
13 februari · 3 295 Inlägg
du har troligtvis fått nån luftläcka, vakumslang eller tryckslang som gått sönder. Då kan spjällhuset gått i "limphome" och beroende på programmering så blir resultatet olika. i detta fall så går vajermekaniken in och styr spjället istället för elstyrningen, då uteblir hastighetsregeleringen.
när man drar på tändningen brukar man höra några klickljud från spjällhuset om den är i limphome.
mackishen
14 februari · 5 Inlägg
Den går att varva hur högt som helst.
mackishen
Hahahahahah
mackishen
Ja, när jag sätter igång tändningen hör jag hur det klickar.
Gizmojohan
16 februari · 3 295 Inlägg
Då börjar du med att kolla över slangarna, återställer spjällhuset efter valfri instruktionsvideo från youtube. 😁
