"Köpråd" / hjälp angående insugsslang / Volvo V50 flexifuel
Flensan
26 februari · 1 Inlägg
Hej! Jag har upptäckt att insugsslangen till min Volvo v50 är trasig. Jag har kollat runt för att hitta samma del så att jag själv kan fixa det o slippa onödiga kostnader hos en mekaniker. Problemet är att jag inte är super kunnig när det kommer till bilar, men det ser ut som att jag enbart behöver lossa två "skruvar", ta bort delen o sätta dit en ny med 2 nya "skruvar". Grejen är dock att jag hittar identiska delar, men när jag slår in mitt reg.nr så säger hemsidorna att den inte är kompatibel, o de nya delarna som "passar" är fyrkantiga till formen o ser helt annorlunda ut.
Jag undrar vad jag ska göra/ hur jag ska tänka. Kan jag använda en bildel även om den sägs vara icke-kompatibel med min bil? O varför ger dem mig förslag på delar som ser helt annorlunda ut?
https://www1.garaget.org/gallery/images/249/248633/248633-c10f897427524a9d0c51607e25c4f69d.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/249/248633/248633-0afef9a89a5feda58d245dea61f88f0b.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/249/248633/248633-033792c77b8a87754625e16fde79db22.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/249/248633/248633-7ff05ae39fc79416ae345576e2919aed.jpg
jaka54
26 februari · 5 830 Inlägg
Det är bara att ringa Volvo så får du information om vad du ska ha.
Hemmamek
26 februari · 214 Inlägg
Är väl bara att köpa en som ser liknande ut och se om det passar. Kan ju inte kosta mer än nån hundring en sån där.
Hur ser det ut under kåpan till vänster på bilden? Ser ju ut som den runda skulle passa på högersidan.
Är ju vad jag vet bara en luftslang med slangklämma. Inte så exakt med andra ord. Tejpa dit nå svamp kanske, sätt plast över, om det blir aningen otätt. Huvudsaken är ju att det inte kommer in smuts eller vatten.
Brådhis * Voff voff *
26 februari · 10 314 Inlägg
Du gör helt klart skäl for ditt nick...
Till trådskaparen, gör inte som Hemmamek skriver. Kolla med Volvo vilken slang du ska ha, troligen är den bara marginellt dyrare över disk än om du räknar med frakten.
zzr94092
27 februari · 4 412 Inlägg
Är det slangen mellan filtret och spjällhuset?!
