Kraftigt knackande vid gaspådrag - Passat GTS
Dandarpa
26 februari · 1 Inlägg
Passat GTS -18, Biturbo Diesel, 240hk
Vid kraftigare gaspådrag knackar det kraftigt, som om någon slår med en handslägga, det låter som det kommer från vänster fram, men inga vibrationer eller skakningar i ratten. Det finns också någon typ av vibration rent generellt vid gaspådrag.
Hardyskivan är bytt och den var helt slut. Innan fanns även ett annat knackande ljud som försvann med den åtgärden.
Vi misstänkte problem med drivaxel vänster fram, men inget fel där.
Någon som har fler kloka förslag?
Haldex? Svänghjul? Krängningshämmare? Fjädring/dämpare?…
golf666
26 februari · 275 Inlägg
Rätt omöjligt att gissa sig till om man inte hört ljudet..
Ta o filma o lägg upp när de hörs.
Låter de alltid vid kraftig gaspådrag?
Oavsett kall/varm motor?
Låter de vid körning rakt fram vid acceleration eller vid sväng åt något håll?
Vad har ni kollat med drivaxeln?
Har ni bytt den?
Hur långt har bilen rullat?
Kom ljudet plötsligt eller är de ett ljud som sakta växt sig starkare?
//Tobias Granqvist, Falun
Kör Passat R-line 2.0tdi DSG 4m -13 samt en Audi S2 avant -93 och så min Vw Golf 1 Turbo -75. Har även en skoter Skidoo Summit 850x -17 samt en NFS (CFMOTO) 500cc 4wd -08 fyrhjuling och lite mopeder :)
Nybergrobin
26 februari · 2 383 Inlägg
Är det tyst när du varvar motorn med neutral/friläge?
