Skyltbelysningen lyser konstant, trots att tändningen är avslagen, nyckeln är urtagen och dörren låst
Immot
11 mars · 6 Inlägg
Har en Saab 9-3 av årsmodell 2002. Häromdagen såg jag att skyltbelysningen stod och lyste när bilen var parkerad. Enda sättet att släckta dom var att plocka ur säkringen. Har testat att plocka bort reläna, ett efter ett för att utesluta dom, utan resultat, lamporna fortsätter att lysa. Innan jag går vidare och börjar plocka ner saker så vill jag höra efter om någon här har haft något liknande problem och då kanske sitter inne med lösningen.
Brådhis * Voff voff *
11 mars · 10 287 Inlägg
LED eller glödlampor? Är det LED kan det vara ljusövervakningen som får dom att lysa fast bilen är avstängd då LED drar så lite ström.
Immot
12 mars · 6 Inlägg
Det är glödlampor.
Immot
13 mars · 6 Inlägg
Skulle kolla efter ev kortslutning eller elfel, när jag tar loss den ena lampan så sprakar det till ordentligt och så slocknade skyltbelysningen.  Men nu lyser det högt monterad bromsljuset konstant istället och jag kan inte få liv i skyltbelysningen. Någon som vet vilka styrkort/styrenhet som finns monterade i bagagen och vilka som går till vad. Tar tacksamt emot alla sorters tips som kan hjälpa mig att lösa problemet.
granadadr
13 mars · 7 294 Inlägg
kolla kablar till bakluckan, MYCKET vanligt att det blir fel där
Ford Mondeo 2,2 Sport edition "Semesterbilen" (2010)
Ford Granada "COSWORTH" (1978)
Ford Granada 2,8i "Turbo edition" (1985)
Immot
13 mars · 6 Inlägg
Tänker du på kablaget som sitter på gångjärnet?,eller även uppe i luckan? något särskilt ställe som brott kan uppstå?
granadadr
ja det som är mellan lucka å tak,, kolla där
zzr94092
13 mars · 4 399 Inlägg
Och kolla säkringen,iom att du kortslöt när du höll på...
NoVolvo
15 mars · 28 Inlägg
Finns drag?
Alla säger ju att det kan bli knas i uttaget för släp..?
granadadr
15 mars · 7 294 Inlägg
NoVolvo skrev:
Finns drag?
iom det sprakade och släcktes när ts pillade på kablar, utesluter jag iaf draget  smile
NoVolvo
15 mars · 28 Inlägg
en 9-3  från 2002?
Det är väl ett gammaldags elsystem i en sån?
Ingen CAN-bus?
Senast redigerat av NoVolvo (15 mars )
Immot
15 mars · 6 Inlägg
Hej! Inget drag monterat och säkringarna är hela. CAN-bus, där satte du mig på pottkanten:) såg även att jag skrivit fel årsmodell, det ska vara 2003, vet att det är precis i modellövergång men vet inte skillnaden det gör i elsystem.
Men ff kvarstår även frågan varför halva övre bromsljuset nu lyser konstant, efter att skyltbelysningen slocknat. Säkringen är hel till skylten och drar jag ur den så slocknar även bromsljuset, men kan även "släcka bromsljuset med en annan säkring som den går under??? kortis och i sådant fall var???
granadadr
splitta kabelstammen där det blixtrade,, så klart ska du ta bort batteriet innan wink
Immot
23 mars · 6 Inlägg
Nu har jag fått det att fungera. Bytte först kablaget på bagageluckan, ingen framgång. Kollade och bytte reläna bakom säkringsdosan i bagagen, ingen framgång. Handlade en ny komplett säkringshållare på skroten och bytte ut den, nu fungerar allt igen, så troligen någon form av kortslutning  i någon lödning.
